.MAX.
.MAX.
Пермь
04.06.2017 в 21:34:51
Проблема: ванная очень малой кубатуры (6 кубов), любой вентилятор из продающихся имеет избыточную производительность. Естественная вентиляция слаба - во время купания жуткая влажность с выпадением росы на всех предметах. Вентилятор с шнурковым выключателем и периодическое включение/отключение не вариант - при избыточной производительности даже недолгая работа создаст нехороший для купания сквозняк... Ясно что диммер для ламп не годится - нагрузка индуктивная. И надо знать тип двигателя, а производители про это не пишут. Как подойти к этому вопросу - выбирать определенный вентилятор или выбирать диммер под вентилятор? Нет ли моделей где двигатель питается постоянкой 12V? (а то есть такие регуляторы для компьютерных кулеров). Экзотику не предлагать, спецрегуляторы для вентиляторов обычно только под заказ, а в массовой продаже обычные осевые Вентс, Домовент и т. п.
megrad
megrad
04.06.2017 в 22:08:11
.MAX., а не пробовали вентилятор включать после водных процедур?
.MAX.
.MAX.
Пермь
04.06.2017 в 22:31:51
Ну во-первых я вентилятор только собираюсь ставить, а во-вторых именно во время купания плохая атмосфера, кажется что мало воздуха (хочется голову высунуть в дверь ванной) и приходится постоянно приоткрывать дверь для воздухообмена
линк
линк
Кармиэль
04.06.2017 в 23:02:30
Димеры которые отрезают начало волны предназначены именно индуктивным нагрузкам (обозначены L), хоть там и имеютса ввиду трансы для галогенок а не вытяжки
Возможная проблема при использовании димера иная : При низких настройках димера у мотора момент вращения уменьшается, и его становится легко заклинить (даже от собственного трения со временем когда смазка подсохнет). А в заклиненом положении он может перегрется
В самых мелких вытяжках стоит двигатель с расщепленными полюсами
Как вариант, вентилятор от ПК + блок питания (можно поставить бп под лед ленту 12В)
megrad
megrad
04.06.2017 в 23:17:02
.MAX. написал: а во-вторых именно во время купания плохая атмосфера, кажется что мало воздуха (хочется голову высунуть в дверь ванной)
А как вент Вам поможет? Может тогда мойку воздуха поставить? У Вас проблем с баней нет, как вариант проверить давление. Без обид.
ZooZoo
ZooZoo
04.06.2017 в 23:37:02
.MAX. написал: во-вторых именно во время купания плохая атмосфера, кажется что мало воздуха (хочется голову высунуть в дверь ванной) и приходится постоянно приоткрывать дверь для воздухообмена
Под дверью ванной комнаты должно быть мин 10мм для притока воздуха.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
05.06.2017 в 07:05:43
Если мотор обычный однофазный, переменного тока, то можно попробовать подключить через конденсатор, ёмкость подбирается в зависимости от мощности мотора (0.5-1 мкФ ) напряжение на 400 вольт. Или использовать кулеры для системных блоков, они на 12 вольт постоянного тока, ну начинают работать от 3-5 вольт.
AlexeyL
AlexeyL
05.06.2017 в 11:08:33
линк написал: Возможная проблема при использовании димера иная : При низких настройках димера у мотора момент вращения уменьшается, и его становится легко заклинить (даже от собственного трения со временем когда смазка подсохнет). А в заклиненом положении он может перегрется
Да. Против этого в правильных диммерах для вентиляторов есть две особенности, отличающие их от диммеров для света:
  1. Положение максимума тока находится рядом с положением "выключено". Таким образом, вентилятор после включения сначала проворачивается номинальным током, а затем ток уменьшается до желаемого.
  2. Регулятор минимального тока под шлиц отвёртки.
Ну а неправильные диммеры на индуктивной нагрузке просто горят. Пробивается симистор.
ZooZoo написал: Под дверью ванной комнаты должно быть мин 10мм для притока воздуха.
Обычно по проекту есть вентиляционная решётка из коридора под ванну. При ремонтах могли заклеить обоями.
Radio
Radio
Заблокирован
05.06.2017 в 13:50:59
AlexeyL написал: Обычно по проекту есть вентиляционная решётка из коридора под ванну
Обычно не во всех проектах ванна примыкает к коридору, чаще она у противоположной стены. :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.06.2017 в 09:15:35
.MAX., у меня аналогичная кубатура совмещённого санузла, 100-мм вентилятор справляется только если очищен от хлопьев пыли, никакого желания уменьшать обороты нет. Может, дождётесь пока и Ваш вентилятор забьётся пылью? :)
Вечный студент
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
07.06.2017 в 12:04:18
Самое кардинальное решение: установить частотный преобразователь, вынести на удобное место потенциометр и включатель.
