olex.zin
olex.zin
Черновцы
05.06.2017 в 09:12:52
Здравствуйте, есть потребность просверлить насквозь бетонные столбцы (не большие, где-то 10см х 10см, как в виноградниках ставят, может знаете). Но у меня из инструмента для сверления только шуруповерт XD. Какой инструмент выбрать? Ударную дрель или перфоратор? Какие сверла? И в столбцах этих еще есть гранитная крошка.
ser6672
ser6672
05.06.2017 в 23:13:54
Можно сверлить и шуруповёртом сверлом с твёрдосплавной напайкой, при этом постоянно подтачивая его, но перфоратором будет быстрей раз в двадцать.
метанол
метанол
Таганрог
06.06.2017 в 12:46:42
Перфоратором намного быстрее и эффективнее но на выходе будет выбивать большие куски бетона, что при малых размерах самого столба может оказаться критическим. Возможно есть смысл сделать кондуктор чтобы сверлить с двух сторон до середины.
jek
jek
Липецк
06.06.2017 в 13:31:07
olex.zin написал: Здравствуйте, есть потребность просверлить насквозь бетонные столбцы
метанол написал: есть смысл сделать кондуктор чтобы сверлить с двух сторон до середины.
Примерно такой:
метанол
метанол
Таганрог
06.06.2017 в 13:57:54
jek написал: Примерно такой:
Никак нет, столб то квадратный. Нужно сделать рамку по размеру столба, с противоположных сторон приварить две направляющих втулки строго по одной оси. Рамку зафиксировать (предусмотреть крепление) на столбе а затем сверлить сначала с одной стороны до середины, затем с другой.
jek
jek
Липецк
06.06.2017 в 14:43:34
метанол написал: Нужно сделать рамку по размеру столба, с противоположных сторон приварить две направляющих втулки строго по одной оси.
Да, конечно. Но где он будет всё это искать? :) Тем более, для разовой-то работы!? СтОит ли сверление десятка отверстий в столбах - всей предлагаемой вами подготовки, больше пригодной для поточной сверловки? Мне думается, что будет достаточно деревянного кондуктора под ширину столба (для удобства выравнивания по краю), мела (отмечать место установки кондуктора) и струбцины. "Экономика должна быть экономной" (с).
06.06.2017 в 17:50:26
Рулетки и перфа за глаза достаточно при не кривых руках
