aburdakov
aburdakov
05.06.2017 в 15:43:20
Лоджия остеклена алюминевыми рамами. Форма почти полукруга. Всего около 8 кв.м. остекления. 18 оконных проемов разных размеров, прямоугольной формы.
Задача сделать теплее (холоднее) на весну, осень, лето, а также устранить запотевание и снизить шум (внизу улица).
Лоджия полностью отделана, квадратных метров достаточно много, поэтому менять полностью на пластик кажется накладным.
  1. В рекламе компаний меняющих стекло на стеклопакет такая замена звучит как имеющая смысл. У кого есть опыт замены - действительно имеет смысл?
  2. Если делать самому, то где можно закупить алюминевые рамки мЕньшего размера под бОльшей толщины стекло?
  3. Что еще понадобится для самостоятельной замены?
newsolutions
newsolutions
22.06.2017 в 21:21:21
Штапик нужен другой. Под стеклопакет. Закупить то можно. Только где? Ищите документацию, что за система установлена. Дальше по ходу дела. Ищите каталог. Ищите в нем нужный штапик. Ищите дилеров кто продаст вам этот штапик. Берете где то торцовочную пилу с диском по алюминию. Заказываете нужные стеклопакеты. Снимаете старый штапик вытащив сначала пристекольную резину со стороны дома. Вынимаете стекло. Ставите стеклопакет. Защелкиваете новый напиленный в размер штапик. Засовываете обратно пристеклольную резину. Всего делов то.
AndyMirror
AndyMirror
22.06.2017 в 23:30:01
newsolutions написал: Всего делов то.
На двух объектах специально обученные люди мучились этим вопросом. ;)
Yustas16
Yustas16
23.06.2017 в 16:43:44
AndyMirror написал:
AndyMirror, во во, самый гиморрой это вот такое занятие, подбирать ст/п и штапики. Людям со стороны виднее )))
newsolutions
newsolutions
23.06.2017 в 20:25:46
Забыл видимо смайлик поставить в конце прошлого поста. Это был сарказм. :)
newsolutions
newsolutions
23.06.2017 в 20:27:44
AndyMirror, Сначала лучше всего выйти на подрядчиков по остеклению и попробовать у них нужный штапик достать. Если подрядчика не найти уж, тогда, да могут быть сложности с закупкой штапика в розницу. Менять тогда полностью остекление.
newsolutions
newsolutions
23.06.2017 в 20:34:09
Yustas16, Гемор не подбирать. По каталогу подобрать не проблема. Проблема найти в розничной продаже.
AndyMirror
AndyMirror
23.06.2017 в 21:32:03
newsolutions написал: Это был сарказм.
Теперь понятно.
newsolutions написал: Сначала лучше всего
Спасибо, благодаря тем двум объектам узнал много нового.
Yustas16
Yustas16
24.06.2017 в 17:48:46
newsolutions написал: Yustas16, Гемор не подбирать. По каталогу подобрать не проблема. Проблема найти в розничной продаже.
newsolutions, Скажите, вы когда ни будь этим хоть раз занимались? ))
Yustas16
Yustas16
24.06.2017 в 18:01:02
вот сегодня почти такое же, но устанавливал открывающиеся поворотно-откидные рамы.
Вот что было. Глухарь в алюмишке
Вот что получилось.
Немного отдельных моментов. И когда я слышу, что это "делов то", я "так там сейчас хохотался"...
staskis1364
staskis1364
Томск
02.07.2017 в 20:43:17
Прошу совета в продолжение темы. Есть потребность устройства теплого остекления. Площадь остекления планируется уменьшить путем утепления крайних сегментов конструкции: затонировать стекло (помечено красным), изнутри наглухо утеплить пеноплексом. Три центральных сегмента заменить на ПВХ-конструкцию. Есть ли у знатоков технические решения стыковки холодного алюминиевого профиля и пвх-конструкций.
