Rosales
Rosales
09.06.2017 в 02:36:07
BV написал:
Rosales написал: BV, в положении тумблера омметра 2М тестер показывает 0,7. Это не 0,7ком, а 0.7Мом
в школу, учить закон Ома. И инструкцию тестера почитать...
Rosales написал: А какие критические долгие задачи на роутере крутиться может? ))
Вам похоже до этого далеко...
BV, При чем тут школа, я всего лишь положение шкалы на крутилке тестера озвучил и его показания. Ставлю предел "2M" - вижу цифру 0,7xx. При лимите "200k" прибор показывает прочерк, что означает значение измеряемого параметра превышает 200 кОм.
Rosales
Rosales
09.06.2017 в 02:37:31
BV написал:
Rosales написал: линк, лампы накаливания, как ни крути, прошлый век. Воздух греют, мощность жрут, свет слишком желтый. :)
Ставьте светодиодные, с холодным светом и подешевле :D
BV, смеяться по слову "лопата"? Поясните смысл шутки юмора для танкистов.
09.06.2017 в 02:55:06
Rosales написал: BV, При чем тут школа, я всего лишь положение шкалы на крутилке тестера озвучил и его показания. Ставлю предел "2M" - вижу цифру 0,7xx. При лимите "200k" прибор показывает прочерк, что означает значение измеряемого параметра превышает 200 кОм.
именно в школу! Какой мощности лампа?
09.06.2017 в 02:59:25
Rosales написал: При лимите "200k" прибор показывает прочерк, что означает значение измеряемого параметра превышает 200 кОм.
ошибка в измерениях, не было контакта. Повторите.
Грэй
Грэй
09.06.2017 в 09:04:10
Rosales, Интересно, а как вы меряете сопротивление лампы , - при токе, протекающем через лампу? Так мерять неправильно.
09.06.2017 в 11:41:36
Грэй написал: Интересно, а как вы меряете сопротивление лампы , - при токе, протекающем через лампу?
быстро выключая, пока горяченькая :D
линк
линк
Кармиэль
09.06.2017 в 12:38:22
И что ?
  • Значительную часть года этот нагрев не мешает, он идет в тот же объем который мы по любому намерено греем другими приборами. Энергия потраченая на лампочке она же и сэкономленая на нагревателе т.к. комната с лампочкой греется быстрее и термостат отключается раньше
  • При высоком качестве света можно значительно занизить светопоток (и соответственно мощность) а все остается хорошо видно, при условии что цвет подходит. Это кому как. Есть кому слишком желтый, а есть кому и в полнакала на димере нравится. При скромном выборе мощностей ламп даже ЛН не накручивают заметно на фоне остальной бытовой техники
  • Нравится именно так, пусть жрет
Грэй написал: Rosales, Интересно, а как вы меряете сопротивление лампы , - при токе, протекающем через лампу? Так мерять неправильно.
У нити разные сопротивления при разных температурах, они все правильные. В котором из них мы интересуемся ? Соответственно подбираем способ измерения
09.06.2017 в 13:00:38
линк написал: У нити разные сопротивления при разных температурах, они все правильные
Правильные в разумных границах :) 0.7 мОм - вне этих границ
линк
линк
Кармиэль
09.06.2017 в 13:07:31
Это не сопротивление нити. Он че то другое меряет, например свои руки...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.06.2017 в 13:10:53
линк, тут вопрос в другом, как автор замерял сопротивление ВКЛЮЧЕННОЙ лампочки)))
sergey_sav
sergey_sav
09.06.2017 в 22:57:33
Rosales написал: Или все так и должно быть?
Вот главный вопрос (имхо) и если на него ответить сразу утвердительно (типа, просто "ДА"), то тема давно бы была закрыта... и не пришлось бы выяснять какое сопротивление рук у автора... ;)
