leshaweal
leshaweal
Воронеж
10.06.2017 в 09:38:26
Здравствуйте. На данны момент делается ремонт. есть батареия из 5 секций, сттоит в коридоре, у входной двери, отапливает хорошо. Холодно никогда не бывает. Но висит не в очень удобной позиции, на ее место хотим повесить зеркало не до пола, но хотя бы чуть-чуть до низа
Всвязи с этим хоти поменять батарею высотой около 60см, на батарею высотой до 30 см и опустить ее почти до пола, можно ли так делать?
и на сколько секций нужно увеличить такую батарею?
молоток
молоток
10.06.2017 в 11:41:22
leshaweal написал: батареия из 5 секций
Будем считать, одна секция алюминиевая выделяет сейчас у вас 180-190 Вт, мощность всего радиатора соответственно 900-950 Вт. Следовательно подбираете такую же мощность радиатора в 30 см (если секция его дает 130-140 Вт, - 7 секционный требуется).
dimedrol1976
dimedrol1976
15.06.2017 в 11:01:20
Доброго дня! Я, когда менял батареи с чугунных на алюминиевые, тоже не мог определиться какие именно лучше, сколько секций, какую мощность брать и т.д. Мне помог консультант в магазине, все по полкам разложил, все характеристики и прочее. Хотя может и не везде они такие умные попадаются, но я к тому, что их услугами пренебрегать тоже не стоит. Выберите несколько хороших сайтов и проконсультируйтесь. Я так и при покупке электроники делаю, если самому разбираться лениво. Заодно и по ценам сразу сориентируетесь.
clocko
clocko
Гродно
16.06.2017 в 03:06:12
По моему сейчас выгоднее смотрятся алюминиевые радиаторы. Конечно, они дороже чем аналоги например из чугуна, но смотрятся симпатичнее и легче устанавливаются самостоятельно. Я себе в дом ставил именно такие, нет никаких сложностей в самостоятельно установке.
