Димассиум
Димассиум
Омск
10.06.2017 в 17:03:26
Здравствуйте,купил стиралку,проводка старая,на площадке глянул щиток,и собственно вопрос,а могу я сам проводок заземления привентить и провести в квартиру,и сам подключу к розетке?А собственно оно есть на снимках?Спасибо
strider1978
strider1978
10.06.2017 в 17:15:06
Сначала нужно щиток в порядок привести.
megrad
megrad
10.06.2017 в 17:37:06
Димассиум, А земля точно есть? Проще диф или УЗО с АВ поставить.
Radio
Radio
Заблокирован
10.06.2017 в 17:59:04
Димассиум написал: А собственно оно есть на снимках?Спасибо
Да, всё жовто-зеленое это заземление. Наверное. :cool:
Димассиум
Димассиум
Омск
10.06.2017 в 18:54:51
Radio, Так проводок,то тянуть можно?Подключу его к земле розетки,а автомат в моём щитке отведет угрозу скачков.
strider1978
strider1978
10.06.2017 в 21:53:53
Если рассудок и жизнь дороги Вам, держитесь подальше от щитков, собранных земледельцами и животноводами, а также работниками с нетрадиционным произрастанием рук.
alx220
alx220
10.06.2017 в 22:32:08
Димассиум написал: Так проводок,то тянуть можно?Подключу его к земле розетки,а автомат в моём щитке отведет угрозу скачков.
Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 прокладывайте. Если есть РЕ, подключайте желто-зеленую жилу этого кабеля в щите на шину РЕ, а в розетке - на контакт РЕ. Если нет - не подключайте нигде. Но, в любом случае, как вам правильно заметили, АВДТ или связка УЗО+АВ на стиралку обязательны.
volchenok
volchenok
Северодвинск
10.06.2017 в 23:23:53
Radio написал: Да, всё жовто-зеленое это заземление. Наверное. :cool:
В том то и дело что наверное. На двухполюсник в вашем щитке приходит тож желто зеленый, не понять то ли ноль то ли фаза.
igor1
igor1
11.06.2017 в 00:20:42
Вот именно "Наверное"!!! Думаю, это скорее ноль. А может и фаза. Фото расплывается, точно понять что на нем трудно. Однако видно, что на шинке сидят бело-синие и желто-зеленые провода. И толстый желто-зеленый провод сидит в клемме, по-видимому УЗО. Так что, земли, похоже, в щитке нет. Вопрос к ТС: посмотрите, есть ли в шкафу шинка, сидящая прямо на металле оболочки шкафа. Сфотографируйте (только резкость наведите) и сюда.
Димассиум
Димассиум
Омск
11.06.2017 в 14:37:55
igor1, Шина там однаодна(фото)
,вчера нашёл электрика на авито,и начал по телефону ему рассказывать про УЗО или диф.автомат,кабель надо протянуть и заземлить,и розетку одну для машинки,так мне он сказал стоить будет 300р,я просто землю с нулем соединю в розетке,раз у вас старый фонд,а в нем все так делают,но работаю только от тыщи,и вы вполне можете сами так подключить,а автоматы которые уже стоят у вас в щитке сработают на перегрузку...Вот так и,что делать,и что сказать другому электику,что мне надо от него?
megrad
megrad
11.06.2017 в 20:14:19
Димассиум, поставьте диф, земляной провод не подключайте в розетке.
