Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.06.2017 в 23:01:32
chernenko , какая у вас электроплита ? Вводной автомат я бы поставил на 40-50А . Если нулевую шинку почистить и заменить винты, то будет лучше современной. megrad , идея с установкой пластикового щита на мой взгляд абсолютно бредовая, хватит и ДИН рейки.
Грубый, но справедливый
chernenko
chernenko
20.06.2017 в 23:28:27
Vadim 161, потянет этот провод? От счетчика до автоматов идет алюминий 6 кв.мм. Такой же идет на плиту, а как его на кухне удлиняли (пару метров) медью неизвестно.. Поэтому я и подумал может стоит ограничить аппетит. Плита - варочная панель и духовой шкаф. Точных данных по потреблению сейчас не знаю. Возможно, что на эту линию и розетки какие посадили.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.06.2017 в 23:36:30
Печально. В таком случае я бы поставил на плиту АВ на 25А, если не включать одновременно все комфорки, то думаю не выбьет. Вводной поставьте на 40А.
alx220
alx220
20.06.2017 в 23:43:46
Vadim 161 написал: Вводной поставьте на 40А.
Неплохо бы выделенную мощность узнать.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.06.2017 в 23:48:13
Выделенная мощность на квартиру с электроплитой - 10кВт.
alx220
alx220
21.06.2017 в 00:01:53
Vadim 161 написал: Выделенная мощность на квартиру с электроплитой - 10кВт.
Не всегда. На практике в Москве вводной АВ в квартирах с электроплитой может варьироваться от 32 до 50 А
MaSeVi
MaSeVi
21.06.2017 в 00:13:35
alx220 написал: 32
Ни разу не встречал. В какой серии Вы видели 32А? Не сарказм, признаюсь, опыта маловато - никогда не видел...
chernenko
chernenko
21.06.2017 в 02:06:10
На плиту стоял автомат 40А. Я измерил провода в щитке и получилось, что от счетчика на автоматы и от автомата на плиту идут провода 6 кв.мм. Я посмотрел на характеристики провода АПВ 6.0 который сейчас в продаже и для него указан максимальный ток при прокладке по воздуху 37 ампер.
То есть на плиту можно было бы поставить 32А, но общий то все равно лучше поставить не больше 32А. Отсюда и появилось желание поставить 32А общий и 25А на плиту. Хотя изначально хотел ставить общий 40А и 32А на плиту. Конечно, все рассуждения отталкиваются от того, что сейчас стоит на плиту 40А. Реальную выделенную мощность я не знаю.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
21.06.2017 в 22:37:06
alx220 написал: На практике в Москве вводной АВ в квартирах с электроплитой может варьироваться от 32 до 50 А
А может вообще отсутствовать.
alx220
alx220
21.06.2017 в 23:45:21
MaSeVi написал: В какой серии Вы видели 32А?
Серию домов не знаю. Могу только территориально сказать, где по Москве встречал :)
