summator
summator
Ровеньки
13.06.2017 в 14:04:31
Возникла необходимость в молотке с обмеднённой поверхностью. Заводской стоит 25$. Можно ли к ударной поверхности стального молотка припаять медную полосу? Насколько это соединение будет надёжно? Какие варианты решения такой задачи?
rumb
rumb
Рига
13.06.2017 в 15:32:42
Ищем такие куллеры: http://www.frostytech.com/articleimages/200611/IntelpentD_bot.jpg
вытаскиваем медь, прессуем в трубу (я еще обтачивал на токарном), к трубе привариваем чуть сплюснутую трубку потоньше, в которую вставляем деревянную ручку. Можно еще для надежности с боков засверлиться и вкрутить болты, чтоб медь не вылетела. Если нужен маленький молоточек, что можно из одного куллера достать сердечник, просверлить под ручку и будет классный молоточек.
tyuk
tyuk
13.06.2017 в 15:39:32
Цель данной работы какая? Работа во взрывоопасных средах? Если так то работать с такими самоделками никто не допустит. Если для каких то своих целей , то лучше выточить насадку на боек. Можно припаять или приклеить. Но сколько это продержится естественно никто не скажет
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
13.06.2017 в 15:39:35
rumb, Итого: Куллер 1шт Пресс 1шт Токарный станок 1шт Сварочный аппарат 1 шт Выростить дерево 1 шт Сверлильный станок 1 шт На выходе получим обмедненный молоток :yu: Надо у цыган секрет вымутить, они из бронзы и латуни золото делают :applause:
summator
summator
Ровеньки
14.06.2017 в 07:36:56
Это для канатно- испытательной лаборатории. Испытуемый образец каната или троса разбирается на отдельные проволоки для испытания на разрыв и излом. По технологии каждая проволока выравнивается молотком. Стальной молоток деформирует её. Методика не регламентирует тип применяемого молотка, поэтому решили попробовать перейти на обмеднённый молоток. Как-то так.
Невинномысск
14.06.2017 в 07:46:41
summator, А разве при испытаниях, жила не натянется как струна? Зачем лишние телодвижения?
summator
summator
Ровеньки
14.06.2017 в 08:56:18
На разрывной машине - да, не нужно. Но при испытании на изгиб должна быть ровной.
strider1978
strider1978
14.06.2017 в 12:21:37
Ищите старый паяльник, из тех что грели открытым пламенем. Форма и вес с молотком совпадают.
Типа такого:
Стёпин папа
Стёпин папа
15.06.2017 в 06:45:46
summator, для Ваших целей подойдёт латунный или бронзовый инструмент. Зайдите в магазине в отдел сантехники и приобретите (возможно уже у вас имеется в наличии): тройник, 2 заглушки (латунь или бронза), кусок трубы на рукоять. Наверните заглушки на противоположные концы тройника,обточите грани, трубу отрежьте в размер рукояти, вверните в отверстие перпендикулярное заглушкам, для удобства пользования можно приплюснуть её. Размер можете подобрать от 1/2"до 2", насыпав в тройник песок (дробь) можно утяжелить молоток.
tyuk
tyuk
15.06.2017 в 13:00:57
Если речь идет об испытаниях, значит есть методика этих испытаний где все рекомендации должны быть прописаны. Да и что мешает выравнить проволоку на той же разрывной машине, только установив усилие заведомо меньше разрывного?
tyuk
tyuk
15.06.2017 в 13:01:32
Ну и обмедненный и медный это две очень большие разницы
