13.06.2017 в 19:02:34
Добрый день! Прошу помощи в выборе генератора для частного дома. Задачи такие: мощность поближе к 10 кВт, автозапуск, время автономной работы 10-12 часов, желательно 3 фазы. Шумность, размер, вес значения не имеют. Топливо, видимо, дизель... Можно ли что-то подыскать до 100 тыс. руб.?
13.06.2017 в 20:03:40
Если делать для него звукоизоляционный шкаф, какую минимальну площадь следует выбрать исходя из условий эксплуатации, чтобы не перегревался там... И, так понимаю, в него понадобится выводить две трубы с улицы: выхлопную трубу и приток воздуха?
16.06.2017 в 19:18:30
Антоний, до 100 т.р. не найдете Время автономной работы хотите 10-12 часов, а на это способны только стационарные ДГУ с жидкостным охлаждением и двигателями работающие при 1500 об\мин.
09.07.2017 в 14:57:41
Доброго времени суток!Снова ищу нормальный бензогенератор, ибо моя старая электростанция, которую я брал для работы в мастерской, сдохла этим летом. Какая мощность нужна мне ясно, хочу определиться какие сейчас нормальные, чтобы через полгода не выкинуть на помойку.
Заказывай здесь
30.07.2017 в 15:57:17
Добавлю, что три фазы у генератора Вам НЕ надо. Покупайте однофазный генератор нужной Вам мощности.
Тогда при переходе на питание от генератора все три фазы потребителей запараллеливаются (за исключением истинно трехфазных потребителей, например, асинхронных электродвигателей, включенных на три фазы), и всё будет работать ОК. Связано это с тем, что у распространенных трехфазных генераторов условием работы является равномерность нагрузки на фазы в пределах 20%. В реальном доме при трехфазном питании такую симметричность Вы не обеспечите.
Для начала попробуйте установить 3--хфазный амперметр, узнаете много нового.
30.08.2017 в 17:13:44
Присоединюсь к выше сказанному про три фазы. Если вы хотите именно 3 - да чтобы качественно (не Китай) да с автозапуском... то стоимость будет выше 300т.р
Неплохой вариант
15.08.2018 в 17:38:39
Под Ваши требования более-менее подходит что-то подобное
16.08.2018 в 22:01:15
как тут уже заметили,дгу с дизелем воздушного охлаждения не ваш случай.Одноцилиндровые с воздушным охлождением моторы, родом из китая,мотор чаще 5,7квт,бывают чуток мощнее, максимум 8квт,бывают двухцилиндровые 10-12квт,но это такая кака,что лучше совсем забыть о их существовании.А вот дгу на трех цилинрах с водяным охлаждением и генератором 10-12 квт,то что надо.Такие как правило с контроллерами,где автозапуск имеется. Чаще они 3 фазы,однофазные есть,но большая редкость.Китай делает еще генераторы с автомобильными движками,там бензин-газ,10-12 квт,очень хорошо себя зарекомендовали,но цена значительно больше сотни
10.09.2018 в 13:18:30
Антоний написал: Добрый день! Прошу помощи в выборе генератора для частного дома. Задачи такие: мощность поближе к 10 кВт, автозапуск, время автономной работы 10-12 часов, желательно 3 фазы. Шумность, размер, вес значения не имеют. Топливо, видимо, дизель... Можно ли что-то подыскать до 100 тыс. руб.?
Антоний, Поближе к 10 кВт и до 100 000 могут быть ТСС-ы или Hitachi на 9,5 кВт. Исключительно бензиновые - дизеля выйдут в 150 и более. Соглашусь с Doktor77 - трёхфазный нужен только если есть трёхфазная нагрузка. Кроме того, 9,5 кВт/3=3,13 кВт на фазу, это не особо удобно в частном доме, где бывает несколько потребителей на 2 кВт: чайники, пылесосы, насосы. даже нагрузка 2-2-0 по фазам будет приводить к остановке генератора из-за несимметрии. Данная проблема частично решена у Fogo, где есть отдельная обмотка для подключения до 6 кВт на одну фазу, но там ценник будет раза в два больше (ну и масса на 15-20% больше). Опять же вопрос: зачем на дачу 10 кВт? У вас там 200 квадратов и тёплый электрический пол? Если нет, то для резервирования дома на 120-140 квадратов достаточно генератора на 5-6 кВт, через него и отопление, и скважинник, и всё остальное запитать можно. Ценник на приличных бензиновых китайцев будет в районе 45 000 рублей (например, GG7000e нашего суббренда Gesht). А если чётко посчитать нагрузки и рассматривать только ручной запуск и переключение, то можно взять 2 штуки по 5 кВт, которые обойдутся в 85-90 тысяч вместе.
Если же Вы хотите, чтобы генератор запускался сам и стоял где-то в гараже, готовьтесь отдать 25-28 тысяч за автоматику, 10-40 тысяч за оборудование выхлопа и монтаж системы вентиляции, если помещение небольшое.
Что касается 10-12 часов. Такую автономию может выдержать практически любой генератор, даже с воздушным охлаждением. Другое дело, что штатный бак имеет ёмкость 25л, а этого хватит на 7-7,5 часов. Но можно поменять его, например, на ГАЗелевский (70л) ценой около 4500 руб - и автономия станет в районе 19-22 часов.
10.09.2018 в 13:29:02
Абри Косов написал: как тут уже заметили,дгу с дизелем воздушного охлаждения не ваш случай.Одноцилиндровые с воздушным охлождением моторы, родом из китая,мотор чаще 5,7квт,бывают чуток мощнее, максимум 8квт,бывают двухцилиндровые 10-12квт,но это такая кака,что лучше совсем забыть о их существовании.А вот дгу на трех цилинрах с водяным охлаждением и генератором 10-12 квт,то что надо.Такие как правило с контроллерами,где автозапуск имеется. Чаще они 3 фазы,однофазные есть,но большая редкость.Китай делает еще генераторы с автомобильными движками,там бензин-газ,10-12 квт,очень хорошо себя зарекомендовали,но цена значительно больше сотни
Абри Косов, на 10-12 кВт как раз чаще однофазные. 3 фазы массово идут с 20 кВт. Двухцилиндровый V-образный движок очень даже неплох. Важно не брать всякую фигню типа 50000 за 10 кВт. Хитачи, Элитечи уже нормальные. У нас есть линейка 15 кВт на литровых V-движках Lonchin- местами их люди гоняют "и в хвост и в гриву", возвратов в сервис крайне мало.
13.11.2018 в 13:10:15
Привет всем!
Тоже возникла необходимость аварийного резервирования. Мысли следующие: Если мне нужен генератор стационарно и неподалеку есть газозаправочная станция, то может взять недорогой чисто газовый генератор, пару баллонов. Один закончился, переключил на второй. а первый увез заправил. И не надо париться с бензином, который имеет ограниченный срок годности и по хорошему если его не использовал то раз в месяц надо сливать и заливать новый. А газ? Он же не портится? Есть не просит. Как думаете?
22.12.2018 в 21:02:51
Gen_Master написал: Антоний, до 100 т.р. не найдете Время автономной работы хотите 10-12 часов, а на это способны только стационарные ДГУ с жидкостным охлаждением и двигателями работающие при 1500 об\мин.
Gen_Master, подскажите пожалуйста, можно ли что-то подобрать также для частного дома, но можно с более слабыми характеристиками. Вообще мне достаточно 5кВт, время автономной работы не принципиально. Что можно подобрать подешевле и в неплохом качестве?
24.12.2018 в 20:31:13
evgenich написал:
evgenich, армейский ГАБ 4. Только движок поменяйте на современный соответствующей мощности. Очень надежная и не дорогая.
07.02.2019 в 14:45:13
Хотел купить себе на дачу генератор, бываем там не часто но летний сезон проходит активно, огороды, шашлыки ну и т.д. На момент покупки да честно говоря и сейчас понятия не имел чем они друг от друга отличаются, только разбег цен огромный. Позвонил в пару магазинов все говорят ну нужно учитывать ваши потребности, какой вам нужен и т.д. а я то и сам не знаю какой мне нужен поэтому на этом покупка преостановилась. Через время знакомый начал расхваливать
20.02.2019 в 12:26:00
Кузнец, а где они продаются? Какие расценки? Тоже ищу бюджетный надежный генератор для родителей на дачу, чтобы без перебоев хотя бы на 2-3 дня хватало работы. Можете посоветовать варианты генераторов, которые реально в обычном магазине купить, а не искать непонятно где?
