Антоний написал:
Добрый день!
Прошу помощи в выборе генератора для частного дома.
Задачи такие: мощность поближе к 10 кВт, автозапуск, время автономной работы 10-12 часов, желательно 3 фазы. Шумность, размер, вес значения не имеют. Топливо, видимо, дизель...
Можно ли что-то подыскать до 100 тыс. руб.?
Антоний, Поближе к 10 кВт и до 100 000 могут быть ТСС-ы или Hitachi на 9,5 кВт. Исключительно бензиновые - дизеля выйдут в 150 и более. Соглашусь с Doktor77 - трёхфазный нужен только если есть трёхфазная нагрузка. Кроме того, 9,5 кВт/3=3,13 кВт на фазу, это не особо удобно в частном доме, где бывает несколько потребителей на 2 кВт: чайники, пылесосы, насосы. даже нагрузка 2-2-0 по фазам будет приводить к остановке генератора из-за несимметрии. Данная проблема частично решена у Fogo, где есть отдельная обмотка для подключения до 6 кВт на одну фазу, но там ценник будет раза в два больше (ну и масса на 15-20% больше).
Опять же вопрос: зачем на дачу 10 кВт? У вас там 200 квадратов и тёплый электрический пол? Если нет, то для резервирования дома на 120-140 квадратов достаточно генератора на 5-6 кВт, через него и отопление, и скважинник, и всё остальное запитать можно. Ценник на приличных бензиновых китайцев будет в районе 45 000 рублей (например, GG7000e нашего суббренда Gesht). А если чётко посчитать нагрузки и рассматривать только ручной запуск и переключение, то можно взять 2 штуки по 5 кВт, которые обойдутся в 85-90 тысяч вместе.
Если же Вы хотите, чтобы генератор запускался сам и стоял где-то в гараже, готовьтесь отдать 25-28 тысяч за автоматику, 10-40 тысяч за оборудование выхлопа и монтаж системы вентиляции, если помещение небольшое.
Что касается 10-12 часов. Такую автономию может выдержать практически любой генератор, даже с воздушным охлаждением. Другое дело, что штатный бак имеет ёмкость 25л, а этого хватит на 7-7,5 часов. Но можно поменять его, например, на ГАЗелевский (70л) ценой около 4500 руб - и автономия станет в районе 19-22 часов.
