30.01.2007 в 03:49:27
Уважаемые мастера ! Заискрился ввод и отгорела фаза освещения. Дом 69 года, кирпичная 9-этажка. Лет 6 назад самостоятельно заменил разводку проводов на входе в квартиру - "родную" скрутку на контактные колодки. Есть подозрение, что искрило оно долго - пыль, наверное ? - и вот догорело... Похоже, был я тогда неправ. Проблема в том, что сейчас в стену уходят оголенные провода - те, что отгорели, изоляции на них не углядеть, вся осыпалась. Видимо, будем менять провод - от щитка до разводки. Он медный, 1.5 квадрата сейчас. Коробов и трубок никаких не заметил, лежит, похоже, прямо в стенке. Надо как-то со всем этим разбираться, причем оперативно - и вот в чем мой вопрос: надо ли непременно начинать с местного электрика (с ним я почти никогда не встречался, что за специалист - не знаю, интересует формальная сторона, важна ли она ? - все-таки ввод в квартиру...) - либо можно сразу искать помощь "на стороне", что, пожалуй, будет быстрее и вселяет больше оптимизма. И тогда вопрос еще один к вам, уважаемые: насколько серьезна проблема, может, присоветуете кого в помощь ? Правильно ли я понял задачу ? - заменить провод от щитка до распределительной коробки, там от двух автоматов идет, вторая линия жива пока. ...Все тянул с ремонтом - вот, видать, пора пришла... Прилагаю фотографию коробки, если понадобится. На втором снимке - "фронт работ", над дальним от двери углом щитка - еще одна коробка со скруткой, и провод уходит вниз, в щиток. Сколько там провода - метра 1.5, не больше ? Заранее благодарен за любую информацию.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
30.01.2007 в 06:32:06
Всё ужасно, фото показывают. что менять, то что вы "сделали" 6 лет назад- нужно незамедлительно. То, что никогда не встречались с местным электриком- нужно встретится!!!!, и всё обсудить на месте. В любом случае: поход в ваш местный ЖЭК ( или, как там у вас??) нужно будет сделать!!!
А проводку, которая у вас 1,5 квадрата надо поменять, причём, Всю!!!
30.01.2007 в 10:03:10
Спасибо за участие, электрика вызвал, жду. У меня еще вопрос возник, правильно ли я понял: от щитка до разводки точно нужен провод 2.5 мм, дальше - как, тоже 2.5 ? Квартира - "трешка", аппаратурой не перегружена - только обычная бытовая аудио-видео, компьютер... Стиральная машина отдельно подключена, там 2.5, понятно. А по квартире - как должно ? Извините за бестолковость. А электрик тогда, давно, выпимши был, тогда в щитке надо было починить что-то, пришлось аварийку вызывать... может, и поменялся уже - не знаю. Ну не доверяю я ему пока, подстраховаться хочу, к чему стремиться, понять. Как нынче проводят провод - штробят, потом труба, да ? Может, ссылку какую дадите ? С уважением, Дмитрий
Юрий-Электр
Юрий-Электр
30.01.2007 в 11:49:22
Вобще то желательно ввод в квартиру выполнить кабелем 3*4 мм.кв. А розеточную проводку кабелем 3*2,5 мм. кв. Световую кабелем 3*1,5 мм. кв. конечно сначала надо штробить. А вообще внимательно почитайте форум по электрике. хотя бы последние темы, там уйма дельных советов. Если нет опыта и знаний- вам проще нанять грамотного Электрика.
30.01.2007 в 13:15:44
Только что ушел местный электрик. Похоже, не тот, что был раньше - толковый, да заказов у него невпроворот. Бился-бился, да что-то не получилось, запутался, уж больно накручено у нас... Лет 25 назад какие-то "гастролеры", вроде меня, переделали "дергалки" на нормальные выключатели, но при этом разводку сделали не фазой, а нулем (я понятно выразился ?), а я забыл уже, каким образом я все это пытался исправить. Пойду сейчас вспоминать, надо же свет сделать, хоть "лапшой". Нанять грамотного Электрика хочу. Не поможете ? Хочу:
  1. Заменить провод, идущий от щитка - только не понимаю, куда там третью жилу подключать ? Догадка есть, но на здешнем форуме она была разбита, и я растерялся. Провод и штроб под него недлинный - метр, полтора, надо новое отверстие на входе в квартиру делать. Старый провод, по словам электрика, проложен под полом соседа сверху, он просто откусывается и забывается.
  2. Сделать по-новой проводку в прихожей - от коробки вниз, к выключателю. Он хитрый - это блок из двух двухклавишных выключателей - две лампы в ванной - туалет - прихожая, плюс розетка. Надо с коробкой разобраться и с проводами, стенка дрянь, как штробить - не знаю, сыпется все.
  3. Ну, и - по обстановке. Честно говоря, раздувать большой ремонт в планы не входит, но как-то все упорядочить, похоже, время пришло. Похоже, текст уже не для этой рубрики...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2007 в 14:13:41
Dmitr написал : раздувать большой ремонт в планы не входит
Выполните проводку открыто - в коробах, плинтусах. Скрытая - полномасштабный кап.ремонт всей квартиры.
kvost
kvost
30.01.2007 в 19:54:21
Юрий-Электр написал : фото показывают. что менять, то что вы "сделали" 6 лет назад- нужно незамедлительно.
Обратите внимание, что визуально колодки повреждений не имеют. Наверняка имел место частичный излом жилы провода (люминтий), что и привело к такому финалу.
Юрий-Электр написал : А проводку, которая у вас 1,5 квадрата надо поменять, причём, Всю!!!
В обязательном порядке.
in my humble opinion
kvost
kvost
30.01.2007 в 19:55:16
ВТБ! написал : Выполните проводку открыто - в коробах, плинтусах.
Логично.
radist
radist
30.01.2007 в 20:28:48
Kvost написал : Логично.
А так же проще,дешевле и быстрее
BigHarry
BigHarry
30.01.2007 в 22:13:54
Dmitr написал : надо же свет сделать, хоть "лапшой"
Свет лапшой может обернуться "красным петухом".
kvost
kvost
31.01.2007 в 00:34:06
radist написал : А так же проще,дешевле и быстрее
Само собой.
