funk
funk
14.06.2017 в 20:09:31
Всем привет. Это мой первый собственноручный ремонт, поэтому хотелось бы пролить свет на некоторые частные вопросы, возможно где-то они глупые, но все же. Буду очень благодарен за конструктивные ответы и помощь. Дано: потолок в комнате сформирован из 3-х бетонных плит (которые лежат неровно, средняя плита лежит на 1-1,5 см выше остальных, по такому типу: –), между плитами швы (в 1-3 см в поперечнике) до меня были чем-то заделаны, а далее все заштукатурено и зашпаклевано (без армирования) и закрашено водоэмульсионкой. На уровне швов, безусловно, появились трещины, потолок с неровностями. На фото, сделанном со стороны демонтированной перегородки, виден шов, плиты, слои отделки:
Цель: выровнять потолок (не идеально, но терпимо, главное - по уровню плит), избежать повторного появления трещин на стыках плит, не теряя силы и время на лишние неоправданные действия. Планирую: 1) снять краску и шпаклевку со всего потолка; выдолбить материал, которым были замазаны швы; 2) промазать швы грунтовкой по бетону глубокого проникновения; 3) замазать швы цементом НЦ; 4) прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения высохший цемент в швах, а также среднюю (расположенную выше остальных) плиту; 5) выровнять уровень потолка средней плиты до уровня остальных плит гипсовой штукатуркой под правило (таким образом, новый слой штукатурки будет около 1-1,5 см) с использованием армирующей сетки, накладываемой на уровне межплиточных швов; 5) прогрунтовать весь потолок, прошпаклевать в 2 слоя, покрасить.
Вопросы: 1) Все ли действия и их последовательность верны? 2) Есть ли смысл выдалбливать материал, которым были замазаны швы, если он держится достаточно крепко, или можно оставить его как есть, сверху покрыть штукатуркой с армированием, а далее шпаклевать и красить по стандарту? 3) Есть ли смысл выравнивать вышеописанный потолок (уровень средней плиты) штукатуркой при такой относительно малой (1-1,5 см) неравномерности залегания плит-перекрытий или можно выполнить это шпаклевкой (конечно, с предварительной грунтовкой с глубоким проникновением)? 4) Армировать следует слой штукатурки или слой шпаклевки, или без разницы? 5) Первый и второй слой шпаклевки в случае использования штукатурки должны быть представлены одним и тем же материалом?
ANT/D
ANT/D
15.06.2017 в 08:16:04
funk написал: Всем привет. Это мой первый собственноручный ремонт, поэтому хотелось бы пролить свет на некоторые частные вопросы, возможно где-то они глупые, но все же. Буду очень благодарен за конструктивные ответы и помощь. Дано: потолок в комнате сформирован из 3-х бетонных плит (которые лежат неровно, средняя плита лежит на 1-1,5 см выше остальных, по такому типу: –), между плитами швы (в 1-3 см в поперечнике) до меня были чем-то заделаны, а далее все заштукатурено и зашпаклевано (без армирования) и закрашено водоэмульсионкой. На уровне швов, безусловно, появились трещины, потолок с неровностями. На фото, сделанном со стороны демонтированной перегородки, виден шов, плиты, слои отделки:
funk,всё выдолбить.замазать тем же гипсом.выровнять-как угодно душе.по швам-сетку не менее 160гр/мм2.(хотя может со временем и не удержать трещины)
Ravenous
Ravenous
Пенза
17.06.2017 в 20:22:41
Выдолбить все из швов, обеспылить, заделать шов монтажной пеной, после ее застывания срезать излишки, замазать получившийся стык плиточным клеем типа Литокол К-80 с сеткой как писали выше, предварительно загрунтовав.
СамарА
СамарА
Самара
19.06.2017 в 09:09:27
ANT/D написал: замазать тем же гипсом.
Не соглашусь. Плиточный клей гораздо надежнее.
А пена будет слабым звуковым барьером с соседями.
Олег34
Олег34
Нью-Йорк
29.06.2017 в 14:46:11
Воспользуйтесь форсункой чтоб глубже вошла смесь, adtek.ru/catalog/aksessuary/#list, и залейте,когда подсохнет сверху замажьте и выровняйте
