Добрый день
Подскажите пожалуйста по номиналу вводного автомата..какой нужно ставить?
Известны лишь эти данные
Схема на подъездном щитке
Счетчик
автоматы в подъезде
Автоматы в квартире(от застройщика)
15.06.2017 в 11:35:22
Добрый день
Счетчик
автоматы в подъезде
15.06.2017 в 11:38:56
А что собственно подсказать? В этажном щите стоит включатель нагрузки (рубильник) перед счетчиком, далее после счетчика стоит однополюсный вводной автомат на 50А, далее в квартирном щите стоит снова включатель нагрузки, чтобы можно было отключить всю квартиру не выходя в подъезд.
Грубый, но справедливый
15.06.2017 в 11:44:37
t9167430799 написал: Подскажите пожалуйста по номиналу вводного автомата..какой нужно ставить?
Ваша разрешённая мощность? Судя по АВ 10 кВт, ещё надо посмотреть сечение кабеля.
15.06.2017 в 11:55:13
Насколько я понимаю сечение будет 10 квадратов. (раз в щитке 50а). Просто поторопился и купил автомат на два полюса 63а тип "С" Квартира с эл.плитой новостройка
15.06.2017 в 12:05:06
t9167430799 написал: Просто поторопился и купил автомат на два полюса 63а тип "С"
Ну можете поставить этот автомат в квартирный щит ,в роли вводного, в подъезде то все равно на 50А.
15.06.2017 в 13:48:29
А разве при этом подъездный автомат не будет раньше срабатывать?
15.06.2017 в 14:38:07
А вот тут возможны варианты.
15.06.2017 в 16:28:37
t9167430799 написал: А разве при этом подъездный автомат не будет раньше срабатывать?
При КЗ сработают оба.
15.06.2017 в 18:34:05
ebf написал: все АВ тип В
А вводной с какой характеристикой?
15.06.2017 в 18:51:54
megrad, Тоже В ,я же написал,все В
