Шли по городу, зашли в магазин Инструменты, увидел им купил фрезер СТАВР МФ-12/1800, может пригодится.
Комплектация:
Параллельный упор (2 направляющие, упор, метчик), фреза 12 мм, цанги (6, 8, 12) мм, копировальная втулка, ролик параллельного упора, угольные щётки.
Для работы нужен стол для фрезера. Думаю изготовить из подручных материалов по эскизу:
Для изготовления столешницы имеется обычная ДВП плита 20 мм, фанера 10 мм и пластик слоистый (раньше покрывали кухонные столы).
ДВП поверхности выровнял и пропитал Церезитом глубокого проникновения и зашкурил. Думаю склеить клеем МОМЕНТ столяр, стянув их шурупами с нижней стороны, стянуть струбцинами и положить под груз на ровную плиту. Затем приклеить пластик. Вопрос - какой клей применить? В плите вырезал прямоугольное отверстие для фрезерной пластины 310х170х5 мм. Имеется обычная стальная и нержавеющая пластины. Какую лучше поставить?
Для изготовления столешницы, подскажите,пожалуйста: Какой лучше вариант установки слоистого пластика
Спасибо.
