A123
Элк Гров Виллидж
18.06.2017 в 18:46:41
Ищу подходящую мозаику для отделки сантехнического короба в ванной, с нажимным люком. По цвету подошла мозаика из ракушек (толщина 2 мм, размер чипа 2см х 2 см).
Какие минусы у такой мозаики из ракушек? Насколько хорошо мозаика из ракушек выглядит на стене?
Сложнее ли она в укладке чем например стеклянная (4мм, 2.5см x 2.5.см), или чем стеклянно-каменная (8мм, 1.5 см х 1.5 см)? Реально ли ее резать, или будет крошиться?
FARAON7575
18.06.2017 в 19:07:10
A123 написал: По цвету подошла мозаика из ракушек (толщина 2 мм, размер чипа 2см х 2 см).
ссыль на нее можно?
A123
Элк Гров Виллидж
18.06.2017 в 19:10:49
FARAON7575, вот она (из Леруа):
https://leroymerlin.ru/product/mozaika-artens-15094417/
FARAON7575
18.06.2017 в 19:19:55
A123 написал: FARAON7575, вот она (из Леруа):
A123, первый раз вижу,я лично только бордюры с залитыми в эпоксидку ракушками укладывал,давно было,средний по качеству ручной плиткорез ровно резать их не мог,резал ушм с алмазом-был запах паленных ногтей;люк у вас вроде нажимной-присоска к мозаике из-за швов не присасывается,это не грозит,и кстати,зачем вам ее резать?надо раскладку под размер люка подгонять,при нужде прорезав сетку сузить или расширить немного швы;если нравиться-можете укладывать,я засад пока теоретически не вижу
A123
Элк Гров Виллидж
18.06.2017 в 19:52:19
FARAON7575, спасибо. Люк закажем под мозаику. Но боюсь что по размеру шкафчика мозаика может не пройти. Хотя швы на сетке очень большие, поэтому может быть можно будет уменьшить швы, чтоб обойтись без резки.
А какую затирку и клей лучше всего использовать, чтоб было красиво?
FARAON7575
18.06.2017 в 22:27:41
A123 написал: А какую затирку и клей лучше всего использовать, чтоб было красиво?
материал незнакомый,брал бы плиточный клей белого цвета выше среднего,марок типа сопро,килто,ну а затирку,ну что бы красиво,гладко-килто с пластификатором
