TAB
TAB
19.06.2017 в 20:40:46
Подскажите пожалуйста, а как узнать тип или мощность установленного застройщиком конвектора, при отсутствии документации и заводских ярлыков?
Нашел в инете паспорта на КСК-20 различных производителей, но размеры в них не совпадают с реальными. Даже приблизительно: если брать длину по оребрению, то длина кожуха не имеет ничего общего с реальной, ну и наоборот соответственно.
Допускаю, что с кожухами могла иметь место пересортица, но на небольшой конвектор, установленный в ванной (дом серии И-155мм), вообще не удалось найти ничего похожего: кожух размером 635х400х95, что в общем соответствует КСК-20 малой глубины, однако длина оребрения 235 мм нигде не встречается.
Как, блин, его мощность узнать?
