kznt
kznt
20.06.2017 в 20:11:16
С мостика в реку опущен центробежный погружной насос (1Квт, в момент пуска может быть больше) Столб с щитом на наш участок располагается 70 м от воды.
Есть желание сделать у воды отдельный небольшой ящик с выключателем на DIN-рейке и врезной розеткой в днище ящика для подключения вилки провода насоса.
Вопрос 1. Это правильная задача или что сможете предложить более грамотное?
Вопрос 2. Большие металлические ящики с фальшпанелью в Электромонтаже стоят от 1500 рублей. Небольшие (15x15см или 20x20см) с обязательной фальшпанелью (чтобы закрыть провода) - только импортные и от 4 до 5 тыс рублей. Кто встречал где дешевле, желательно российского производства?
Вопрос 3. Обрезать вилку провода гарантийного насоса за 10 тыс. рублей нет желания. Значит, обрезать вилку и подключить провода насоса напрямую к клеммам выключателя в новом ящике не удастся, придётся в днище ящика делать врезную розетку. А большие свёрла по металлу стоят от 3 тыс рублей. Или по-колхозному делать 20 тонких отверстий по периметру врезной розетки в днище ящика и потом ровнять отверстие. напильником... Ваши рекомендации по схеме с врезной розеткой и проделыванию отверстия? Может, есть другое решение?
Спасибо за отклики!
megrad
megrad
20.06.2017 в 20:43:56
kznt написал: А большие свёрла по металлу стоят от 3 тыс рублей.
про коронки по металлу не слышали? ссылка
kznt написал: Есть желание сделать у воды отдельный небольшой ящик с выключателем на DIN-рейке и врезной розеткой в днище ящика для подключения вилки провода насоса.
За сохранность не опасаетесь? Взять трубу под диаметр розетки ссылка к ней заглушку с замком. Выключатель поставить на участке.
kznt
kznt
20.06.2017 в 20:52:30
**megrad [написал] За сохранность не опасаетесь? Взять трубу под диаметр розетки ссылка к ней заглушку с замком. Выключатель поставить на участке.
megrad, Пожалуйста, чуть подробнее...
megrad
megrad
20.06.2017 в 21:39:34
kznt, берёте трубу, в неё помещаете розетку, розетку закрываете крышкой.
kznt
kznt
21.06.2017 в 19:10:31
Нигде не могу найти отечественный малый металлический ящик 15x15 см с фальшпанелью. Элетромонтаж, Elevel, Obi, Леруа,
Посоветуйте, где поискать!
megrad
megrad
21.06.2017 в 19:37:39
kznt, зачем? Ставите уголок 50х50, на него розетку IP54, чтоб ни каполо сверку козырёк.
ZooZoo
ZooZoo
21.06.2017 в 20:04:07
kznt написал: е могу найти отечественный малый металлический ящик 15x15 см
Возьмите пластиковый, он не ржавеет. И рассверливать гораздо удобнее пластик, нежели металл.
kznt
kznt
21.06.2017 в 20:08:56
Можно и пластиковый. Вот только они все (которые влагозащищённые) с прозрачной крышкой пафосные, а хочется невзрачный с непрозрачной крышкой.
ZooZoo
ZooZoo
21.06.2017 в 20:14:58
kznt, гляньте боксы от Tekfor
kznt
kznt
21.06.2017 в 20:25:47
ZooZoo написал: kznt, гляньте боксы от Tekfor
ZooZoo, Спасибо за совет. Но у них те, которые влагозащищённые IP65 и IP66, имеют >=12 модулей. А надо 2-6 модулей максимум. То есть маленький ящик.
ZooZoo
ZooZoo
21.06.2017 в 20:47:20
kznt написал: Но у них те, которые влагозащищённые IP65 и IP66, имеют >=12 модулей. А надо 2-6 модулей максимум. То есть маленький ящик
Вот цитата из ответа производителя (этого года, с соседнего форума взял): "...планируется ... расширение линейки боксов со степени IP 65 на 6 модулей, на 8 модулей и на 12 модулей..." зы. м.б. уже и выпускают такие мелкие, я не уточнял
