Батюшковец
Батюшковец
25.05.2008 в 20:12:15
После зимнего перерыва поработал Stihl MS180 . Завелась абсолютно без проблем.Отвёл душу.Получил море удовольствия,тем более,что в лесу очень много поваленых деревьев после октябрьского снегопада и есть где развернуться.Но насторожила одна вещь,после заправки смесью (недоливая до горловины бачка),приблизительно из верхней части топливного бачка слышно легкое шипенье и происходит небольшая утечка топлива,которое немного посочится вдоль смотрового окошка и перестаёт. Я протёр протечку и для пробы крутил пилой во всех плоскостях,протечки не было. После работы опять было слышно шипенье,но протечки не было. И так при всех заправках.Что за чертовщина? В прошлом году когда купил и работал ею,я такого не замечал. Пила хранилась в квартире.
Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
25.05.2008 в 21:45:43
Батюшковец написал : После зимнего перерыва поработал Stihl MS180 . Завелась абсолютно без проблем.Отвёл душу.Получил море удовольствия,тем более,что в лесу очень много поваленых деревьев после октябрьского снегопада и есть где развернуться.Но насторожила одна вещь,после заправки смесью (недоливая до горловины бачка),приблизительно из верхней части топливного бачка слышно легкое шипенье и происходит небольшая утечка топлива,которое немного посочится вдоль смотрового окошка и перестаёт. Я протёр протечку и для пробы крутил пилой во всех плоскостях,протечки не было. После работы опять было слышно шипенье,но протечки не было. И так при всех заправках.Что за чертовщина? В прошлом году когда купил и работал ею,я такого не замечал. Пила хранилась в квартире.
Откройте топливный бак, сверху расположен клапан ввиде ниппеля, который выравнивает давление в баке. Прочистите его обычной скрепкой. Обычно такое бывает, когда пилите тупой цепью. Стружка, когда цепь острая, должна быть крупная, а тут летит мелкая пыль, которая и забивается куда попало. Возможно пилили какую-нибудь труху.
Дополнительный признак этого случая, кроме шипения и протечки бензина (бензин течет с топливного шланга в месте соединения с карбюратором), может быть падение мощности при нажатии газа.
Инженер
Инженер
Лениногорск
26.05.2008 в 11:38:17
vadim 08355 написал : И сцепление на 400 Маките ругал потому как оно удивительно дрянное. Но я не ругал и не хвалил внешнеее или внутреннее. Я ругал именно сцеп от 400 Макиты. Такая гадость!
Не правильно понял. Я понял как будто бы внешнее -г...но. Оказывается применимо к конкретной модели...
baum
baum
Львов
26.05.2008 в 17:24:50
Vadim08355 написал : Вадим чайник... ...вааще пил в глаза не видел... ... даже в руках не держал.
Держал! Видел! Пил! Не наговаривайте на Вадима! Как он карбюратор на слух настроите? А вот ему если даже в каждое ухо по пол-кило ваты натолкать, то он тогда на нюх карб настроит. Или на вид - типа по цвету выхлопа. А ежели надеть ему противогаз с задымленными стеклами, то тогда настроит даже по вибрации двигателя. Вот так.
*** Это шутка была, Вадим, не обижайтесь. И не прибедняйтесь - все равно опытнее Вас пользователя здесь нету, люди верят Вам на слово.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.05.2008 в 21:01:54
baum написал : А вот ему если даже в каждое ухо по пол-кило ваты натолкать, то он тогда на нюх карб настроит. Или на вид - типа по цвету выхлопа.
Блин! Баум! Вы как в воду смотрите. Вот только три часа назад выхлоп нюхал. Понравился.
Чес. слово! Есть такое масло 2Т. Олео-Мак 2Т Прозинт. Оно блин пахнуть начинает определённо только на прогретом моторе (и не только оно). Вот как хотите воспринимайте, но блин так и есть. А грязи от него сколько! Свеча в дым. Стрёмно. А так вроде всё работает.
baum
baum
Львов
26.05.2008 в 22:35:57
Это Вам повезло с новым маслом, Вы теперь точно температуру движка знать будете. Ж) А есть ещо идея термокраски тонкими полосками на цилиндр наносить (типа чтоб не перегреть случайно)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.05.2008 в 23:17:41
baum написал : А есть ещо идея термокраски тонкими полосками на цилиндр наносить
Нормально. А мне всё спать спокойно не даёт современная рацуха с дополнительным забором воздуха для продувки цилиндра. Понимаете о чём я? Тут столько всего интересного.
Вот я как думаю . Если эта фирменная система позволяет экономит расход топлива на 25 процентов, значит и масла поступает в двигатель на столько-же процентов менее. А обороты те-же!!!!! Верно? А как иначе? И ещё я всё думаю, а вдруг в эту дополнительную дырочку снег засосёт? Блин! Это-же кранты почти сразу! Неужели для доп. забора воздуха так-же используется какая либо система его очистки?
Вот и парюсь. Надо мне такой моторчик прикупить. Покрутить, посмотреть, что да как.
Баум. Ну согласитесь что нагар контролировать нужно. Вот почитайте как у людей движки умирают. И что показывает вскрытие. Один пишет что нагара на поршне 2 мм. Другой 1,5 мм.
Я фигею. Я ни разу более 0,7 мм слой нагара не видел.
А Вы?
Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
27.05.2008 в 00:47:30
vadim 08355 написал : от я как думаю . Если эта фирменная система позволяет экономит расход топлива на 25 процентов, значит и масла поступает в двигатель на столько-же процентов менее. А обороты те-же!!!!! Верно? А как иначе? И ещё я всё думаю, а вдруг в эту дополнительную дырочку снег засосёт? Блин! Это-же кранты почти сразу! Неужели для доп. забора воздуха так-же используется какая либо система его очистки? Вот и парюсь. Надо мне такой моторчик прикупить. Покрутить, посмотреть, что да как.
Воздух для продувки цилиндра на таких моторах идет чистый, через фильтр. Да и фильтр стоит уже посерьезней, с предварительной очисткой воздуха от крупных частиц. Если интересует, то могу скинуть технические презентации по такому движку.
Кстати новый MS181, который идет на замену MS180, будет оборудован всеми этими примочками.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
27.05.2008 в 09:46:57
Dmitry K написал : Если интересует, то могу скинуть технические презентации по такому движку.
Конечно интересует. Еще как интересует! Если не сложно, то скиньте пожалуста.
Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
27.05.2008 в 19:52:43
vadim 08355 написал : Конечно интересует. Еще как интересует! Если не сложно, то скиньте пожалуста.
Всё здесь: http://ifolder.ru/6731831
baum
baum
Львов
01.06.2008 в 22:30:29
Вадим написал : Я ни разу более 0,7 мм слой нагара не видел.
А Вы?
У себя нагар видел. Толщина - сказать сложно, но меньше чем 0.7мм. Снимал только глушитель, Цилиндр не снимал, бо точно назад не соберу.
