drev
drev
08.05.2008 в 23:39:07
а я вот не могу на земле заводить,нагибаться надо и как то тягуче это все получается и пила как то неохотно заводится,да и энергии больше тратишь,так как работают мышцы ног,спины и рук. между ног даже и не пробовал,и пробовать не хочу. самый экономичный вариант-это в левую руку пила,а в правую тросик. кидаем пилу она падает-заводится-мы лишь не даем ей упасть на замлю,это самый простой вариант заводки пилы,хотя есть люди которые себе по ногам шиной чиркали при такой заводке,ну таких я сразу определял как "грузчик без перспективы роста".
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
09.05.2008 в 08:15:24
drev написал : самый экономичный вариант-это в левую руку пила,а в правую тросик.
Во-во. Ни за что! Ну его нафиг... Я наблюдал нечто подобное пытаются вытворять и продавцы и сервисмены. Но вот такого ни как не ожидал от реального пользователя MS660.
drev написал : хотя есть люди которые себе по ногам шиной чиркали при такой заводке,ну таких я сразу определял как "грузчик без перспективы роста".
Это я. Шиной не чиркал пока, но и точно не буду. Я луше сто раз поклонюсь, чем один раз так рискну. Увольте.
drev
drev
09.05.2008 в 09:22:50
а как его еще заводить когда на дереве висишь?? :)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
09.05.2008 в 23:43:45
drev написал : подошел хотел попилить чудом враждебной штилю техники под названием хускварна. но меня постигло разочарование это была 137 хускварна
штиль 180 просто тарахтит по сравнению с 137 хуской.
Субъективно 180 орёт как Оля 956. Субъективно и очень примерно. Говорю так, потому, что был случай. Собирали сруб. парами. Я с одной стороны сруба паз брал (Оля 956), а знакомый мужчинка с другой сторны (Шитихль 180). Попилякали, попилякали, да я и спросил у наблюдавшего со стороны слушателя какая пила орёт громче. Серёга сказал, что не заметил. Вроде одинаково.
Конечно не одинаково. Оля орёт громче. Но совсем не на много. Чуточку громче. А слышно её в лесу намного дальше. Приколы.
Инженер
Инженер
Лениногорск
13.05.2008 в 12:19:30
vadim 08355 написал : Вроде одинаково.
Сравнивать не с чем но к моему удивлению штиль 180 шумит на холостых гораздо сильнее чем ожидал:(
Инженер
Инженер
Лениногорск
19.05.2008 в 11:18:06
Вчера имел возможность сравнить свой штиль 180 и партнер 350.
Партнер тяжелее и габаритнее. "Лишние" 200 Вт - ой какие не лишние при работе! Партнер тише и на холостых и в работе!
Разобрав гарнитуру обнаружил внешнее сцепление. Чего его так недолюбливают? Вадим из Коми (самый авторитетный на мой взгляд юзер бензопил) Хулил Макиту 400-40 за это внешнее сцепление мол пока цепку накинеш все пальцы обрежеш. Цепку скинуть на кинуть на партнере едва ли не легче чем на Штильке 180. Кто что по сцеплениям скажет?
Sj-4
Sj-4
19.05.2008 в 12:29:25
На моей Хускварне стоит внешнее сцепление, с одеванием цепи проблем не испытываю, цепью не режусь,так как одеваю в перчатках
Инженер
Инженер
Лениногорск
19.05.2008 в 12:53:58
Так. Сцепление внешнее это в принципе не недостаток....а особенность конструкции. Может и кол-во шпилек разберем заодно? Многие одну шпильку воспринимают как недостаток. Но как я понимаю одна или две гайки прижимают щеку на суть не влияют. А шина полюбому на две шпильки опирается , так? Дык вроде не недостаток...
hitman_II
hitman_II
19.05.2008 в 20:48:15
Sj-4 написал : На моей Хускварне стоит внешнее сцепление, с одеванием цепи проблем не испытываю, цепью не режусь,так как одеваю в перчатках
на моей как ни странно тоже внешнее ;)
но слова полностью подтверждаю проблем с надеванием/снятием цепей нет пожалуй единственный недостаток внешнего сцепления это невозможность снять режущую гарнитуру при намертво зажатой шине :(
был такой грешок в моей практике :o , очень намучился с вызволением, и последующей правкой шины
Инженер
Инженер
Лениногорск
19.05.2008 в 22:33:44
hitman_II написал : был такой грешок в моей практике , очень намучился с вызволением, и последующей правкой шины
Все! Вспомил! Именно за это и недолюбливают внешнее! Спасибо.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
25.05.2008 в 02:04:41
Инженер написал : Вадим из Коми (самый авторитетный на мой взгляд юзер бензопил) Хулил Макиту 400-40 за это внешнее сцепление мол пока цепку накинеш все пальцы обрежеш.
Прекращайте. Я вааще пил в глаза не видел.Б/пил десятки моделей. Я их даже в руках не держал.
Вадим чайник. И сцепление на 400 Маките ругал потому как оно удивительно дрянное. Но я не ругал и не хвалил внешнеее или внутреннее. Я ругал именно сцеп от 400 Макиты. Такая гадость!
