vadim 08355
vadim 08355
Ухта
06.05.2008 в 21:41:08
valerich написал : Кольца заломило,
Вы обломки осматривали?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
06.05.2008 в 21:42:02
valerich написал : Это не обкатка пиле 3 года, до этого месяц назад нормально работала.
Сколько пила уела топлива? За период эксплуатации.
Инженер
Инженер
Лениногорск
07.05.2008 в 10:11:58
Вадим. Что скажете по поводу запуска пилы с включенным тормозом как советует мануал штиля?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
07.05.2008 в 20:53:58
Инженер написал : Что скажете по поводу запуска пилы с включенным тормозом как советует мануал штиля?
Советуют, значит имеют на то причины. Но лично я пилу не завожу, зажав шину между колен. Была тут на форуме и такая картинка!
DANS
DANS
07.05.2008 в 21:13:21
vadim 08355 написал : Советуют, значит имеют на то причины. Но лично я пилу не завожу, зажав шину между колен. Была тут на форуме и такая картинка!
Да ,была очень стремная картинка- плакат из лесхоза, как мужик заводит бензопилу ,зажав шину между ног. Но наверно , он думал, что включенный тормоз спасет.
DANS
DANS
07.05.2008 в 21:21:30
http://dacha.wcb.ru/index.php?act=attach&type=post&id=736
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
07.05.2008 в 22:00:30
drev написал : Масло бензин все в норме ,но товарищ попался аккуратный решил травку не пачкать и из воронки все залить.сначала он залил масла,чуть ли не отработку,а потом из этой же воронки бензобак заправлял. но последствия были менее плачевные-пила просто заглохла и не заводилась.
Желаете, я лично так пятнадцать раз проделаю. И ни чего не случится. Ни чего. Заправлять буду даже не через воронку, а через канистру, в которой ещё пол часа назад было масло. Отработка.
drev
drev
07.05.2008 в 22:24:15
не желаю :) да бывают такие люди-они простые вещи так несуразно делают,что просто не знаешь что и сказать.
go
go
Ижевск
08.05.2008 в 09:44:55
vadim 08355 написал : Но лично я пилу не завожу, зажав шину между колен
А я завожу зажав между ног.... ручку. И меня тут даже ругали за это. Но они инструкций не читали :)
Инженер
Инженер
Лениногорск
08.05.2008 в 09:57:48
В мануале штиля описаны два способа. Однин на земле наступив на заднюю ручку. Второй зажав между колен. Ничего страшного в этом не вижу(пила то на тормозе). Конечно заводить бензопилу рядом с самым дорогим:) как то не очень приятно:) но когда кругом грязь то не хочется пилу в этой грязи заводить...
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
08.05.2008 в 18:36:38
go написал : А я завожу зажав между ног.... ручку.
Так делают 95 процентов пользователей. В том числе и я .
Инженер написал : Ничего страшного в этом не вижу(пила то на тормозе).
Я сам на тормозе. Но тормоз у пилы не ставлю на момент запуска двигателя. Ну подумайте сами, сколько раз за день необходимо щёлкнуть предохранителем при строительстве дома.
Тормоз это ГЛУПОСТЬ!!!! Это написано для защиты фирмы от не адекватных.
