drev
drev
06.05.2008 в 15:48:05
Не работать без нагрузки на полных оборотах вовсе не означает работать с полной нагрузкой на полном газу. поиграем в слова?
DANS
DANS
06.05.2008 в 16:15:07
Я в основном для пилки дров пилу держу. Ну вдоль попробывал, из интереса ,бревно попилить. Цепь , все равно надо иметь запасную, вот и думаю какую купить. Во, во, интерпретировать можно смысл долго, вариантов много. А все потому, что фраза неоднозначная. Написали бы , например: провести обкатку ,не допуская длительной работы на больших оборотах на холостом ходу .Или пилить на больших оборотах только при нагрузке, не допуская перегрузки мотора.А то : "НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ БЕЗ НАГРУЗКИ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ с тем , чтобы во время приработки не возникли дополнительные нагрузки." - Причем тут доп.нагрузка, если работа на холостом ходу?
valerich
valerich
06.05.2008 в 16:47:08
DANS написал : НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ БЕЗ НАГРУЗКИ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
Насколько я понял просто не газовать в пустую. это ещё на мопеде было. Мужики может кто подскажет почему Штиль я просто был свидетелем (или соучастником? :a ), был правильно заправлен с родным (красным) маслом через 30 мин работы заклинил? Кольца заломило, поршень содрало, ну и видимо цылиндр...
DANS
DANS
06.05.2008 в 16:57:39
По моему в теме про обкатку бензопил такое разбирали.
valerich
valerich
06.05.2008 в 17:03:30
DANS написал : про обкатку бензопил
Это не обкатка пиле 3 года, до этого месяц назад нормально работала. :confused:
Инженер
Инженер
Лениногорск
06.05.2008 в 18:21:54
drev написал : и нету в мануале никакого расхождения. о чем дискуссия мне не ясно.
DANS написал : Если повнимательней почитать, то еще интересные места найдете.
Все по своему правы. С одной стороны Данс прав потому как формулировки мануала заставляют призадуматся. Древ прав потому что призадумавшись и включив логику вроде бы приходиш к верному решению которое Древ озвучил. Но кто то воспринял расплывчатую формулировку "верно" а кто то нет.
Но сомнения то остаются все равно. Мануал должен быть простым, понятным и однозначным. Я конечно понимаю что мануал переведен с буржуйского, но перевести то надо было не только слова но и смысел. Кроме того построение инструкции должно быть проще и логичнее.
drev
drev
06.05.2008 в 19:10:31
А мне даже интересно как-то не до конца или не совсем правильно переведенные инструкции читать,что-то в этом есть ;)
drev
drev
06.05.2008 в 19:11:36
А если еще повниательней почитать,то можно нати кучу разных новы словей.
drev
drev
06.05.2008 в 19:18:52
2 Valerich а не помните ли Вы-его заправляли из воронки или просто из канистры? У нас был похожий случай с пилой craftsman. Масло бензин все в норме ,но товарищ попался аккуратный решил травку не пачкать и из воронки все залить.сначала он залил масла,чуть ли не отработку,а потом из этой же воронки бензобак заправлял. но последствия были менее плачевные-пила просто заглохла и не заводилась. а сейчас заводится но не тянет(да и шут с ней,все равно это craftsman)
Большего я сказать не могу,потому как подобных случаев у нас был один.
valerich
valerich
06.05.2008 в 19:37:06
drev написал : а не помните ли Вы-его заправляли из воронки или просто из канистры
Через воронку, но она чистая была и масло нормальное, всё смешано ок.
DANS
DANS
06.05.2008 в 20:34:51
valerich написал : Это не обкатка пиле 3 года, до этого месяц назад нормально работала.
Я может не точно сказал , тема про обкатку, а проблема ,которую обсуждали была, из-за чего пилу клинит. А клинит не только при обкатке. Счас гляну, а то подзабыл , какой диагноз дали.
