sidpro
sidpro
25.06.2017 в 13:33:05
megrad, а в чём сакральный смысл выделять ПММ и СМ в совсем отдельную линию? и при чём тут связь фена и воды? просто может я что-то не так понимаю, или совсем не понимаю) объясни пожалуйста, почему так надо делать?
megrad
megrad
25.06.2017 в 14:04:14
sidpro написал: а в чём ... смысл выделять ПММ и СМ в совсем отдельную линию?
например невозможность одновременного использования.
sidpro написал: почему так надо делать?
Надо, не надо. То есть если найдётся пункт правил, в котором написано, что надо, Вы придушив земноводное, сделаете отдельные линии. А если в пункте будет написано можно, но не обязательно, то Вы делать не будете. Тогда сокральный смысл разделения всего остального, 3 АВ на розетки, 2 АВ на освещение и УЗО на вводе. Смотрите как экономично и достаточно логично.
sidpro
sidpro
25.06.2017 в 15:33:23
megrad, да я понял, сарказм был не в тему:) СММ порядка 2000Вт(максимальная, видимо без учёта пуска, во время использования мотора и нагрева воды.), фен 1500-2000. Если так, то вероятно автомат не среагирует, хотя ток будет чуть более 18А. Почти то же самое и с
ПММ. Включать её в группу розеток на кухне(не фартук), в которые, например, будет включаться телек, пылесос какой-нибудь...
Понятно, что идеально - сделать вообще на каждую розетку свой автомат необходимого номинала, я с этим не спорю. Просто это с моей стороны нелогично - увеличивать и так большое для меня количество линий. ещё раз повторю, может я тупой и не понимаю чего-то, я свою позицию объяснил. если Вы не согласны, объясните пожалуйста мне) Ваши рекомендации я понял, спасибо за них. В чём я ошибся?
megrad
megrad
25.06.2017 в 15:46:35
sidpro, это проф бзик, всё что стационарно под отдельный АВ и отдельная линия. Проще разбираться при сработках. Плюс линия не перегружается.
sidpro написал: что идеально - сделать вообще на каждую розетку свой автомат необходимого номинала
Сразу нет. Но опять же надо разбираться с каждой линей.
sidpro написал: В чём я ошибся?
Ошибки нет.
sidpro
sidpro
25.06.2017 в 16:15:52
megrad, при сработках то же правило действует и с УЗО - чем больше тем лучше. однако выше все рекомендуют сделать поменьше)
в общем, спасибо за дельные советы, пойду кумекать
TAB
TAB
25.06.2017 в 19:08:36
sidpro написал: а в чём сакральный смысл выделять ПММ и СМ в совсем отдельную линию?
Сакральный смысл здесь во-первых, в разделении нагрузок: ПММ + СМ превышает допустимую нагрузку на линию. Но конечно, ПММ + телек можно и СМ + фен обычно тоже можно. А во-вторых, как правило ПММ, а часто СМ тоже, подключены к труднодоступным розеткам, поэтому отключать их удобнее с помощью АВ в щитке. И понятно, что в варианте ПММ + телек, последний будет отключаться вместе с ПММ. Удобно это или неудобно - решать вам.
MaSeVi
MaSeVi
25.06.2017 в 23:52:29
TAB написал: ПММ + СМ превышает допустимую нагрузку на линию.
Нет данных, как можно рассуждать?
TAB написал: как правило ПММ, а часто СМ тоже, подключены к труднодоступным розеткам,
Относительно ПММ соглашусь, ибо встраивают в полотно кухни. А СМ?
TAB
TAB
26.06.2017 в 01:03:32
MaSeVi
Рассуждать для понимания принципа. А так у меня например, СМ+ПММ под АВ 16А проходят, но со скрипом. Оба прибора подобрались маломощные.
А СМ бывает тоже на кухне стоит.
megrad
megrad
26.06.2017 в 10:40:22
MaSeVi написал: ибо встраивают в полотно кухни. А СМ?
А СМ встраиваемых нет? ссылка
MaSeVi
MaSeVi
26.06.2017 в 11:24:41
megrad написал:
megrad, Есть, конечно))) Вопрос в том, что чаще встраивают...
sidpro
sidpro
26.06.2017 в 12:41:02
TAB, я имел ввиду СМ+розетка в ванной для бритвы/фена под АВ 16А, и ПММ с розетками на кухне под всякую мелочь (не фартук) - типа телека, часов... а по СМ и ПММ сам пока не знаю мощности точно, ещё не выбирал :) СМ точно в ваннойкомнатед
