MaSeVi
MaSeVi
29.06.2017 в 00:50:25
sidpro написал: плевать надо когда имеешь опыт, знания и умения) если я наплюю, могут пострадать люди)
Я не категорично же утверждаю, просто правила порою зашкаливают логику. Ни в коем случае ни Вас, ни кого бы то ни было повсеместно чхать на НТД. Но нужно стараться искать компромис...
sidpro написал: я думаю тему до поры до времени можно закрывать
Хоть я не модератор, но ОК!)))...
TAB
TAB
29.06.2017 в 01:01:43
sidpro
я много видел советов ставить УЗО 10мА в ванных комнатах, и судя по тому, что тем "вышибает УЗО на стиральной машинке" не так много, то я зря волнуюсь
Есть рекомендация в СП ставить 10мА в случае, когда на санузел выделена отдельная линия. Включает такой СУ стиралку или нет, рекомендация не рассказывает. Зато однозначно требует ставить 30мА, если к той линии помимо СУ подключено еще на что-либо. Т.е. по духу правил 10мА можно ставить на один электроприемник.
alx220
alx220
30.06.2017 в 00:04:55
TAB написал: Есть рекомендация в СП ставить 10мА в случае, когда на санузел выделена отдельная линия. Включает такой СУ стиралку или нет, рекомендация не рассказывает. Зато однозначно требует ставить 30мА, если к той линии помимо СУ подключено еще на что-либо. Т.е. по духу правил 10мА можно ставить на один электроприемник.
А теперь цитата из СП:
Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА.
Как видим, речь не об одном электроприемнике, а об одной линии. А о том, сколько потребителей будет подключено к этой линии, ничего не сказано. И опыт показывает, что ложных срабатываний УЗО 10 мА не будет, хоть весь санузел к нему подключай - и освещение, и розетки.
MaSeVi
MaSeVi
30.06.2017 в 00:24:02
alx220 написал: Как видим, речь не об одном электроприемнике, а об одной линии.
Это свидетельствует только о качестве наших НТД. Но и это пройдет и будет совершенствовано... Когда-нибудь... Без нас!))))
Radio
Radio
Заблокирован
30.06.2017 в 07:06:36
alx220 написал: опыт показывает, что ложных срабатываний УЗО 10 мА не будет, хоть весь санузел к нему подключай - и освещение, и розетки.
...и стиралку с сушилкой. Истинная правда.
TAB
TAB
30.06.2017 в 12:10:26
По букве - да. Но я же уточнил, что один электроприемник имеется в виду согласно духу этого пункта. И согласно логике тоже.
alx220 написал: А о том, сколько потребителей будет подключено к этой линии, ничего не сказано.
Продолжайте вашу мысль: устройте в СУ серверную и пару-тройку рабочих мест под 10мА УЗО и будете наслаждаться ее "бесперебойной" работой, уверяю. Ведь "сколько потребителей будет подключено к этой линии, ничего не сказано". :popcorn
alx220 написал: И опыт показывает, что ложных срабатываний УЗО 10 мА не будет, хоть весь санузел к нему подключай - и освещение, и розетки.
Этот опыт показывает, что НТД содержит неплохую защиту от дурака. Ничего более этот опыт не показывает.
TAB
TAB
30.06.2017 в 12:11:36
Radio написал: ...и стиралку с сушилкой. Истинная правда.
Мой расчет показывает, что мою стиралку в СУ под 10мА можно. А водогрей уже нет.
Radio
Radio
Заблокирован
30.06.2017 в 12:12:50
TAB, не верьте своему расчету, он ошибочен. :)
TAB
TAB
30.06.2017 в 12:14:18
Radio написал: не верьте своему расчету, он ошибочен.
Типа "мамой клянусь!". Понятно. :)
alx220
alx220
30.06.2017 в 22:07:58
TAB написал: По букве - да. Но я же уточнил, что один электроприемник имеется в виду согласно духу этого пункта. И согласно логике тоже
Буква СП однозначна. А дух дает простор для трактовок. Тут можно бесконечно спорить.
TAB написал: Продолжайте вашу мысль: устройте в СУ серверную и пару-тройку рабочих мест под 10мА УЗО и будете наслаждаться ее "бесперебойной" работой, уверяю. Ведь "сколько потребителей будет подключено к этой линии, ничего не сказано". :popcorn
Если я устрою там серверную, то изменится назначение помещения. А в СП оно указано совершенно четко: "Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых [...]".
TAB написал: Этот опыт показывает, что НТД содержит неплохую защиту от дурака. Ничего более этот опыт не показывает.
Опыт показывает, что весь с/у с типичными для него потребителями может работать от УЗО 10 мА без ложных срабатываний. СП это подтверждает.
MaSeVi
MaSeVi
30.06.2017 в 22:31:59
alx220, Вам с ТАВ'м принципиально постоянное "мочилово"? Без обид, но Вы его самый активный оппонент!))) При этом результат - нуль!)))...
