Витальян
Витальян
28.06.2017 в 10:20:09
stroke, да о 2,5. они у меня 3 штуки в гмл 6 не залазят
Radio
Radio
Заблокирован
28.06.2017 в 10:59:09
Витальян написал: они у меня 3 штуки в гмл 6 не залазят
Это весьма странно. Обычно 3 жилы по 2,5 квадрата (гост) прекрасно входят в шестерку.
stroke
stroke
28.06.2017 в 11:39:26
Витальян написал: stroke, да о 2,5. они у меня 3 штуки в гмл 6 не залазят
Витальян, В длинную ГМЛ 6-4 или в короткую ГМЛ П6? ГМЛ П6, да, не лезут, если качественный кабель. Она средняя между ГМЛ 6-4 и ГМЛ 4-3. А в ГМЛ 6-4 КВТшную, во всяком случае, отлично и ровно, не требуя донабивки, идут 3 по 2,5.
Витальян
Витальян
01.09.2017 в 23:45:29
Господа, всем спасибо за советы!
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2017 в 00:51:11
Витальян написал: Господа, всем спасибо за советы!
Витальян, Как решили вопрос?!…
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
02.09.2017 в 19:51:39
Вообще не понял зачем в одну коробку сводить аж 6 кабелей 2.5мм. Обычно трасса проектируется так,что в одном соединении одной рк макс 3-4 провода - один питание,макс пара линий отходящих и/или провод идущий дальше до конечного потребителя или другой рк.
alx220
alx220
02.09.2017 в 19:58:35
AlekSss написал: Вообще не понял зачем в одну коробку сводить аж 6 кабелей 2.5мм.
Приходит питание и от него идут кабели на блок из пяти розеток. На каждую розетку - свой кабель. Например.
AlekSss написал: Обычно трасса проектируется так,что в одном соединении одной рк макс 3-4 провода
6 кабелей в одной коробке - вообще никаких проблем. Если, конечно, распайку делать не в подрозетнике, куда потом нужно еще и розетку умудриться поставить.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
02.09.2017 в 22:28:34
alx220 написал: Приходит питание и от него идут кабели на блок из пяти розеток. На каждую розетку - свой кабель. Например.
Это понятно,но так почти никто не делает - ведь гораздо проще сделать шлейф. Я раньше тоже считал,что надо делать как положено,но потом все же приходит понимание,что это лишняя работа,которая отнимает время,силы,энергию и не всегда достойно оплачивается. Ведь помимо коммутации нужно еще выдолбить и вмазать коробку рядом с блоком подрозетников (либо с пола/потолка в штробе тянуть пучки и крепить их в штробе). {{post:6101717,6 кабелей в одной коробке - вообще никаких проблем.}} У меня любимые клещи пк16у и не вижу смысла чего-то колхозить,для того,чтобы прессануть в коробке пучки из 6 и более проводов. При использовании гидравлики и больших гильз согласен проблем никаких.
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
02.09.2017 в 23:58:47
Оптимальное решение-ГМЛ. Подойдет 16 квадратов. Можно и побольше. Для данного случая-хорошо обжатую скрутку упаковать в ГМЛ и обжать. А насчет клещей-лучше купить один раз нормальные, даже для разовой работы. Пригодятся не один раз. Обжать руками можно, если в клещах есть длинный рычаг или нормальный храповик (лично я использую гидравлические клещи пр-ва СССР (тип неизвестен-затерто), которые позволяют "давить" до 120мм2)
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
Витальян
Витальян
15.09.2017 в 16:02:07
MaSeVi, Вопрос пока не решил, ушел в сторону шпаклевки))) Гильзы купил, все же собираюсь с двух концов по три жилы обжать
Витальян
Витальян
15.09.2017 в 16:14:45
AlekSss, Опыта просто ноль, денежек нанять грамотных людей нет, "местным иностранцам" не доверяю, вот и чудю наверное)) Всю информацию черпаю от сюда, кстати всем вам огромное спасибо за помощь и советы! У меня на одной стене по длине три выхода на розетки плюс два на других стенах и один приходящий кабель. Горизонтально ну вот не хочу никак между розетками линию тянуть и в дополнительной распайке смысла не вижу. Что такое шлейфы (хотя уже поздно) и какие варианты могли бы Вы предложить?
