laxificob
laxificob
26.06.2017 в 03:09:43
Всем привет! Тем достаточно про РН, но решали поинтересоваться еще раз. Была идея в щиток запихнуть реле контроля напряжения, из кандидатов были:
  • популярный УЗМ-51М
  • RBUZ D63T
  • ОМ 163 (от Новатека)
Но! Не совсем понял, у УЗМ-51М были вроде какие-то косяки с кондером, что резко сокращало срок их работы до года-двух. На форуме встретил информацию что в последних ревизиях он вроде бы планировали отказаться от использования конденсатора, таким образом решив проблему его вылета и соответственно повысив срок службы устройства. Но дальнейшего подтверждения этой информации я так и не получил. Так исправили они этот косяк или нет?
Про новатековский ОМ 163 встречал вроде бы положительную информацию, но продукт относительно новый, и она может быть не полной, страдает ли какими-либо багами их продукт? Может так же использование кондера который внезапно прикажет долго жить и нужно будет менять устройство?
Про ЗУБР/РБУЗ так и не понял, вроде устройство просто "норм".
Обзоры/тесты от тов. Камикадзе конечно читал, но информация оттуда может быть устаревшей, поэтому вопрос, какой дейвайс следует выбрать для использования (будет в квартире в новостройке), или не стоит заморачиваться вообще? Хотя в целях защиты хотелось бы иметь сей девайс.
P.S. в Зубре и ОМ-е привлекает что там еще есть встроеный вольтметр, что есть хорошо, тк дает представление о том, почему могла сработать автоматика.
TAB
TAB
26.06.2017 в 09:34:29
Еще забыли РН Easy 9 от Шнейдера. Просто до кучи, оно не лучше и не хуже упомянутых. Но вдруг понравится.
ZooZoo
ZooZoo
26.06.2017 в 09:44:43
laxificob написал: новатековский ОМ 163 встречал вроде бы положительную информацию,
Наверняка в этой информации вы могли почерпнуть, что данный девайс не РКН в обычном понимании, а ОМ. Поэтому сравнивать с УЗМ и РБУЗ как-то некорректно все-таки.
Designman
Designman
26.06.2017 в 09:47:17
У ОМ 163, в процессе эксплуатации обнаружился один серьезный баг: при кратковременном пропадании напряжения в сети, у нее погасает вся индикация и пропадает напряжение на выходе и так пока не снимешь на несколько секунд с нее питание... У РН-106 например - таких проблем замечено не было.
megrad
megrad
26.06.2017 в 10:26:47
Вообще то это ограничитель мощности. Даже буковки разные РН и ОМ. Может РН 106?
laxificob
laxificob
26.06.2017 в 11:12:47
megrad, да, верно, речь про РН 106, думал об одном, написал про другое а тему уже не отредактировать :cool:
laxificob
laxificob
26.06.2017 в 11:13:42
TAB, шнайдер даже не рассматривал, с моей точки зрения это вообще темная лошадка, информации о работе устройства крайне мало, в отличии от вышеупомянутых собратьев.
laxificob
laxificob
26.06.2017 в 11:15:42
В соседнем форуме нашел инфу что у УЗМ-51М вроде теперь нет кондера (какая-то безконденсаторная конструкция теперь вообще), кто-то ожет подтвердить или опровергнуть?
По РН 106 также здесь нашел информацию от человека, который потестировал устройство в боевом режиме (с реальными скачками напряжения), но интресно, нет ли там тех же проблем, что были в старых версиях УЗМ-51М с кондерами, и устройство жахнется через год-два?
TAB
TAB
26.06.2017 в 11:31:35
laxificob написал: шнайдер даже не рассматривал, с моей точки зрения это вообще темная лошадка
Шнейдер не темная лошадка, Шнейдер лошадка зеленая. :)
Статистики по нему нет, но информации о работе достаточно. И у меня он есть, правда пока в коробке, но ради интереса уже включал.
PS УЗМ-50 у меня тоже есть.
Radio
Radio
Заблокирован
26.06.2017 в 11:45:02
laxificob написал: В соседнем форуме нашел инфу что у УЗМ-51М вроде теперь нет кондера (какая-то безконденсаторная конструкция теперь вообще), кто-то ожет подтвердить или опровергнуть?
Мой экземпляр с 2011 года работает как часики, я не знаю про кондер, может, уже и нету. :)
laxificob
laxificob
26.06.2017 в 11:59:53
Radio, вам или повезло или еще что, что ваш девайс работает и не глючит, тк обновленную конструкцию меандр стал выпускать в 2015-м году :) До этого были множественные жалобы и претензии на глюки именно из-за кондера.
