Mebius
Mebius
Первомайск
26.06.2017 в 20:53:22
Здравствуйте. Устанавливаю откос из сендвич панелей. Под ним хочу задуть пеной, но не знаю что купить, чтобы не было вторичного расширения. В инете читаю, что именно клей пена не имеет расширения. Поделитесь, пожалуйста, опытом, что именно взять для этой цели?
Antlk
Antlk
26.06.2017 в 21:26:13
PENOSIL Fix&Go.
Mebius
Mebius
Первомайск
30.06.2017 в 18:03:30
Спасибо, взял подобный клей пену, но все-таки расширение есть. Ставлю дополнительно распорки.
Mebius
Mebius
Первомайск
02.07.2017 в 22:37:06
Теперь вопрос по герметизации стыков. Вроде лучше всего космофен, но есть мнения, что он со временем может потрескаться, и реставрировать невозможно. Силиконовый герметик желтеет. Но тот что без антибактериальных добавок, вроде сохраняет цвет. Какие есть мнения?
Yustas16
Yustas16
03.07.2017 в 01:06:22
Mebius, Первый раз слышу что бы жидкий пластик космофен трескался. По крайней мере не встречал окна, что бы космофеновский стык дал трещину. Даже наоборот, при замене откосов, стоит мат перемат, при попытке хотя бы прорезать стык ))
newsolutions
newsolutions
03.07.2017 в 21:07:47
Трескается не жидкий пластик. А пластик откоса. Откосы ИМХО лучше проходить качественным белым акрилом. Соудал к примеру хороший. Жидким пластиком только стыки с подоконником.
Antlk
Antlk
03.07.2017 в 21:33:54
newsolutions написал: Жидким пластиком только стыки с подоконником.
Зачем герметизировать этот стык? При грамотном монтаже туда даже лезвие от бритвы не влезет. У себя не герметизировал ничего, кроме F-профиля в плоскости стены. Откосы из вспененного ПВХ 10 мм, заведены за раму. "Угол рассвета" = 3 см на 20 см ширины откоса. При этом щель "откос-рама" = менее 0,5 мм. При угле "откос-рама" 90 град., при ГРАМОТНОМ монтаже, щелей не должно быть. Герметики и прочие космофены не нужны. Т.к. не умею их наносить-вмазывать :killyourselfbywall: Все ИМХО.
Mebius
Mebius
Первомайск
03.07.2017 в 23:03:27
У меня четыре стыка. Вверху откос-откос, внизу - откос-подоконник. Откос-рама - стартовый профиль (небыло места заводить за раму). По неопытности оставлял зазор 0,5-1 мм для герметика. Заделать нужно чем-то одним. Склоняюсь к космофену. Если будет получаться, пройдусь по стыку окно-подоконник. Еще хочу уточнить: если космофен останется, он испортится, или можно использовать через время?
Mebius
Mebius
Первомайск
04.07.2017 в 10:44:45
Почитал в инете за космофен. Оказывается есть клей, а есть клей-замазка COSMOFEN 345. У каждого свое назначение. Для герметизации стыков нужен имеенно второй.
Yustas16
Yustas16
04.07.2017 в 22:11:27
Antlk написал: Зачем герметизировать этот стык? При грамотном монтаже туда даже лезвие от бритвы не влезет.
Уважуха!!! Держи ПЯТЬ!!!
Yustas16
Yustas16
04.07.2017 в 22:14:34
Mebius написал: Оказывается есть клей, а есть клей-замазка COSMOFEN 345. У каждого свое назначение. Для герметизации стыков нужен имеенно второй.
Только хардкор, только Клей ПВХ «Cosmofen Plus Weis»
