taysuganovo
taysuganovo
Альметьевск
28.06.2017 в 00:33:34
Уважаемые, надеюсь на Вашу помощь. Имеется вводной щит. Система заземления TN-C-S. Нужно от этого щита запитать частный дом, который расположен в 15 метрах от данного щита. В доме будет свой распредщит. Ввод будет 3-хфазный. Вопрос следующий: как сделать ввод в дом? Прокинуть СИП, сделать отдельный контур заземления или же прокинуть кабель ВВГнг 5х10 (3 фазы, ноль, земля)? И ещё, если покинуть СИП, сделать отдельный контур заземления на дом,нужно ли соединить два контура заземления?
ZooZoo
ZooZoo
28.06.2017 в 01:39:31
taysuganovo написал: Имеется вводной щит. Система заземления TN-C-S.
Фото где?
taysuganovo написал: покинуть СИП
Именно покинуть СИП, если TN-C-S
taysuganovo
taysuganovo
Альметьевск
28.06.2017 в 11:02:27
ZooZoo,
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.06.2017 в 11:46:22
taysuganovo, чей-то какие-то "чудеса". На схеме на водной АВ поступают 3 фазы, а уходит с него еще и "ноль". На схеме указано, что PEN СИПа приходит на ГЗШ. А на фото она где? И что это за синий провод, который на вводной АВ приходит?
taysuganovo
taysuganovo
Альметьевск
28.06.2017 в 16:45:26
СтранникXXI, просто забыл нарисовать. Синий провод приходит на АВ из ГЗШ
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.06.2017 в 17:04:08
taysuganovo написал: сделать отдельный контур заземления
хотя здания и рядом "контур заземления" не помешает. не важно СИП или кабель Если от заземления дома до второго дома больше 10м. заземления соединяются естественно или через PEN (СИП) или РЕ(5х10).
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.06.2017 в 17:06:16
ОПН 4х не нужен был при TN-C-S 3х ставится. т.к. N и PE соединены на ГЗШ. Фотку ГЗШ сделайте.
ZooZoo
ZooZoo
28.06.2017 в 17:10:37
taysuganovo написал: Система заземления TN-C-S
У вас нет такой системы заземления ввиду наличия ВА 4Р. В вашем случае только так:
И вообще - переснимите щит качественно, почти ни одного номинала не видно.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.06.2017 в 17:24:30
ZooZoo написал: В вашем случае только так:
Ну почему же? Можно ведь "ноль" после ГЗШ к автомату выкинуть, N-шину соединить с PEN, "ноль" счетчика с выхода автомата отцепит и прицепить к N-шине. На выход УЗО цеплять фазы и рабочий ноль, на PE - защитный ноль и поехали ВВГ 5х10 к распредщиту в доме. ГЗШ, естественно, повторно заземляется.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.06.2017 в 17:30:01
Ребята у него все правильно. РЕН на ГЗШ с ГЗШ рабочий ноль и РЕ. Не путайте парня у него классическая TN-C-S
taysuganovo
taysuganovo
Альметьевск
28.06.2017 в 17:40:24
Насяльника, спасибо за поддержку. Кстати, когда делал щит советовался в мастер сити. И да, посмотрел цены, дешевле будет СИП протянуть. А контура заземления как лучше соединить?
