GalanFor
GalanFor
Владивосток
28.06.2017 в 08:18:19
Всем привет. Приобрел квартиру на 1 этаже в 5 этажной хрущевке. Чуть пожив решил затеять ремонт и начал как полагается с пола. Увы, нормально его не ремонтировали никогда, поэтому по всей квартире он очень не ровный (даже обычный комод стоит шатается). Подвал в доме есть, зимой в квартире было очень тепло. На днях вскрыл полы в большой комнате, там были в 2 ряда что-то наподобие фанеры, потом лаги, на них находился старый советский паркет и оргалит, поверх которого был линолеум. Основание - железобетонная плита. Перепады высот около 4 см. В одном углу полы были на уровне 12 см от плиты, в другом 16 см. Один из ключевых моментов: крысы. В полу нашел несколько крысиных ходов. Хоть их так то и не видно, но где шансы, что не заведутся потом? Вот думаю как бы сделать полы теплыми и с максимальной защитой от грызунов. Пока на ум приходит только залить всё стяжкой с керамзитом: цемент, песок, керамзита в пропорции 1:2:3 на 9-10 см + 1-2 см наливных полов для выравнивания. Ну а поверх ламинат под подложку. Или есть ещё какие-то варианты, не сильно дорогие? Буду рад советам.
Nick_78
Nick_78
Рязань
28.06.2017 в 15:22:32
GalanFor, если подвал теплый и вопросов по температурному режиму зимой в квартире нет, то рекомендую залить полы ЦПСкой минимальной толщины по маякам. При грамотном выполнении этого этапа выравнивать наливайкой в дальнейшем не потребуется. Слой стяжки в 10-12 см. Вам не нужен. Поверьте, хрущевка с высотой потолков + 10-12 см. от первоначального оригинала выглядит очень позитивно. Также нужно учитывать, что такая толстая стяжка, пусть даже и с керамзитом, будет достаточно тяжелой. Я бы без проекта за такую стяжку не взялся. Имейте в виду, что перепады высот нужно оценивать не по перепадом старого дощатого пола. Если будете работать сами, купите простенький лазерный нивелир и отбейте им всю квартиру. Вещь не дорогая и в ремонте очень полезная, очень сильно облегчает жизнь при выполнении многих операций. Керамзит в составе пирога стяжки целесообразно использовать только для уменьшения веса толстослойной конструкции. Тепловые свойства керамзита очень сильно проигрывают другим изоляционным материалам. Слой экструдированного пенополистирола в 2-3 см. будет намного эффективнее.
GalanFor
GalanFor
Владивосток
29.06.2017 в 03:02:24
Nick_78 написал: GalanFor, если подвал теплый и вопросов по температурному режиму зимой в квартире нет, то рекомендую залить полы ЦПСкой минимальной толщины по маякам. При грамотном выполнении этого этапа выравнивать наливайкой в дальнейшем не потребуется. Слой стяжки в 10-12 см. Вам не нужен. Поверьте, хрущевка с высотой потолков + 10-12 см. от первоначального оригинала выглядит очень позитивно. Также нужно учитывать, что такая толстая стяжка, пусть даже и с керамзитом, будет достаточно тяжелой. Я бы без проекта за такую стяжку не взялся. Имейте в виду, что перепады высот нужно оценивать не по перепадом старого дощатого пола. Если будете работать сами, купите простенький лазерный нивелир и отбейте им всю квартиру. Вещь не дорогая и в ремонте очень полезная, очень сильно облегчает жизнь при выполнении многих операций. Керамзит в составе пирога стяжки целесообразно использовать только для уменьшения веса толстослойной конструкции. Тепловые свойства керамзита очень сильно проигрывают другим изоляционным материалам. Слой экструдированного пенополистирола в 2-3 см. будет намного эффективнее.
Nick_78, спасибо за совет. Нивелир лазерный возьму, уже договорился со знакомым. Мне тут слегка иной вариант посоветовали - сделать 1-1,5 см черновой заливки (только чтобы уровнять полы), кинуть туда пенеполистирол в 3 см и сверху стяжку с армированием на 6см (цементо-песочную). И конструкция будет полегче, и засыхать будет чуть быстрее. Возможно ещё сверху тонким слоем (0,5 см) наливного пола пройдусь, чтобы под ламинат или паркет было максимально ровное основание.
Труженик
Труженик
02.07.2017 в 15:44:46
Минимальный слой стяжки цпс от 5 см как минимум
Виталий Денисенко
Виталий Денисенко
11.07.2017 в 20:15:30
GalanFor, только эппс не " кинуть", а "причесать" ножовкой крест-накрест и положить на клей, втирая его в "начес" гребенкой. А вдоль стен и в проемах дверных-проложить спец ленту, забыл, как её... Только возможен барабанный гул от ходьбы по такому полу.
Виталий Денисенко
Виталий Денисенко
11.07.2017 в 20:18:44
Труженик, так готовой смесью можно ведь
56789
Лыткарино
13.07.2017 в 11:38:13
Здравствуйте. 1) для начала советуем использовать стяжку лёгкую ЭКОЛАЙТ(Предназначена для первоначального выравнивания бетонных и цементно- песчаных оснований, формирования уклонов, а также для устройства стяжек на разделительном слое.) 2)финишное покрытие+наливной пол -наливной пол ТОНКИЙ 3)Так же советуем использовать грунтовку УНИВЕРСАЛЬНАЯ для лучшей адгезии к основанию. С уважением, компания Старатели
