mixatishka
mixatishka
Амстердам
28.06.2017 в 15:54:54
Огромное спасибо за развернутый ответ. Узо на 30ма. Металорукав земеним. Провод двух жильный СИП 16 от столба к счетчику меняли при мне, Провод фазы розорвали через однополюсный автомат на счетчик. Со счетчика напрямую в дом. На вопрос: почему не двухполюсный автомат, ответ так сейчас положено. В коробке со счетчиком больше не каких сединений нет 2 конца входа 2 конца выхода. Уже сами после монтажа контура заземления, подвели шину с болтом под коробку со счетчиком. И дальше стоп, менять все провода на трехжильные или докидать один одножильный. Спасибо.
AlexeyL
AlexeyL
28.06.2017 в 16:21:31
mixatishka написал: На вопрос: почему не двухполюсный автомат, ответ так сейчас положено.
Это нормально. Но при работе с электрикой в доме выключайте УЗО - оно таки двухполюсное.
mixatishka написал: Уже сами после монтажа контура заземления, подвели шину с болтом под коробку со счетчиком.
А вот это зря. В системе TT заземление не должно подходить близко к фазе до места установки первого УЗО. Можете перенести эту шину в дом, в главный щит?
mixatishka
mixatishka
Амстердам
28.06.2017 в 16:34:33
Конечно можно. Тоесть тянуть стальную полосу прям в дом, к главному щиту? Или ее подвести максимально близко к главному щиту, а в дом завести к примеру кабель на 10-16 мм2?
AlexeyL
AlexeyL
28.06.2017 в 17:43:08
mixatishka написал: Или ее подвести максимально близко к главному щиту, а в дом завести к примеру кабель на 10-16 мм2?
Да, так. Железо на сварке обязательно только под землёй.
mixatishka написал: менять все провода на трехжильные или докидать один одножильный
Уже ответили, что можно добавить провод. Более того, можно этот провод разводить совсем отдельно - не теми путями, что проложена основная проводка. Но не тоньше 2,5 мм2 меди.
Одновременно читайте и планируйте бюджет для улучшения дифференциальной защиты ("две ступени!") и защиты от грозовых перенапряжений. Без заземления молния обычно выжигает только электронику в доме, а при наличии заземления ток молнии, идущий из уличной линии в местное заземление может и пожар устроить, если ему другую дорожку не организовать. Вам в южных странах волноваться по этому поводу надо больше, чем в нашем северном болоте.
юра Т
юра Т
28.06.2017 в 18:49:07
mixatishka написал: менять все провода на трехжильные или докидать один одножильный.
можно так и так, у Вас как проводка то выполнена?
mixatishka
mixatishka
Амстердам
28.06.2017 в 18:52:18
Да проводка уложена еще в прошлом году. По проводам проблем нет. Только не хватает по нынешнем условиям 3 провода. Розетки 2.5, свет 1.5, духовой шкаф 4 отдельной линией, забыл про его атомат.А вот с автоматами чето накосячили. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ. Теперь все понятно, будем работать над правильной безопасностью. Спасибо.
