Kostya-Gv
Kostya-Gv
28.06.2017 в 20:54:01
Приветствую!
Ремонт приближается к сборке электрощита. Все провода заведены, осталось финально определиться с элементами, а именно:
  1. УЗО/ДИФ - корректно определены группы?
  2. АВ, номинал вводного в щитке в квартире + АВ на ВП. На лестничной клетке стоит АВ 40А, соответсвенно в щитке ставлю номиналом меньше - 32А, в тоже время, рекомендуется защищать ВП АВ на 32А. Есть ли целесообразность последовательной установки: 32А(ввод в щитке квартиры) -> АВ 32А -> ВП ? Или другую схему посоветуете?
  3. Т.к. номиналы АВ в целом не особо велики, как понимаю, вводной провод от АВ на лестничной клетке до щитка квартиры, а также коммуникацию внутри щитка, могу собирать гибким кабелем 6 квадратов? Или лучше до квартиры 10 квадратов, внутри щитка 6?
alx220
alx220
28.06.2017 в 21:16:53
Kostya-Gv написал: Ремонт приближается к сборке электрощита. Все провода заведены, осталось финально определиться с элементами
Со схемы щита ремонт нужно начинать.
Kostya-Gv написал: Т.к. номиналы АВ в целом не особо велики, как понимаю, вводной провод от АВ на лестничной клетке до щитка квартиры, а также коммуникацию внутри щитка, могу собирать гибким кабелем 6 квадратов? Или лучше до квартиры 10 квадратов, внутри щитка 6?
Если у вас электроплита, я бы проложил вводной кабель ВВГнг-LS 3х10. Коммутацию внутри щита - проводом ПуГВ 1х10 и шинами-гребенками. Но сейчас тут скажут, что "нафига 10-ка, 6-ки хватит за глаза". Kostya-Gv, я вас предупредил :)
В целом по щиту:
  • Автомат в этажном щите ставьте двухполюсный
  • В этажном щите рекомендуется ставить селективное УЗО 100 мА
  • На вводе в квартирный щит поставьте двухполюсный рубильник 50 А
  • УЗО 40 А и 10 мА не существует. Если хотите на 10 мА, то закладывайте на 16 или на 25 А
  • Бойлер проточный или накопительный?
  • Теплый пол каким кабелем? И какова его мощность?
  • На духовой шкаф - АВ 16 А
  • Все УЗО (кроме того, что на свет) ставьте 63 А
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.06.2017 в 21:34:44
Линии освещения раскидайте по разным УЗО.
Грубый, но справедливый
Kostya-Gv
Kostya-Gv
28.06.2017 в 21:48:30
alx220, Спасибо за инфо!
Kostya-Gv
Kostya-Gv
28.06.2017 в 21:49:06
Vadim 161, По разным из тех что есть? Или ещё одно включить?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.06.2017 в 22:24:14
Да, распределите все линии (кроме санузла естественно) по трем УЗО.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.06.2017 в 22:42:55
Примерно так
MaSeVi
MaSeVi
28.06.2017 в 22:59:46
Vadim 161 написал: Линии освещения раскидайте по разным УЗО
Да и розетки было бы неплохо.
Kostya-Gv написал: ДИФ
За чем Вам дифф, если УЗО дешевле? Тем более, на 40А нету, максимум - 25А...
Kostya-Gv
Kostya-Gv
29.06.2017 в 10:19:12
Vadim 161, Спасибо!
Т.е. раскидать УЗО по группам: Комната 1 + коридор, Комната 2, Кухня и Ванная
Kostya-Gv
Kostya-Gv
29.06.2017 в 10:32:38
MaSeVi, Эм... Хороший вопрос :) Хотел более слабый ток утечки поставить, но можно и УЗО поставить 40А 10mA?
ZooZoo
ZooZoo
29.06.2017 в 10:36:44
Vadim 161 написал: Примерно так
АВ на ДХ лучше, все-таки, тоже 16А ̶и̶ ̶"̶к̶о̶м̶н̶О̶т̶а̶"̶ ̶п̶о̶п̶р̶а̶в̶и̶т̶ь̶
