Yari
Yari
Житомир
29.06.2017 в 11:56:54
Можно ли в ТП полу вместо отражающей фольгированной пленки постелить термопленку от газоблока?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
29.06.2017 в 12:10:00
Можно/нельзя/зачем?Для чего вообще какая-то плёнка?ТП электро/гидро?Квартира/частный дом?Вопрос размазанный.
Yari
Yari
Житомир
29.06.2017 в 14:11:56
Юра-сварщик, я написал зачем-вместо отражателя. Гидро, частный дом! 55 м2
cineman
cineman
29.06.2017 в 15:49:19
Yari, армянское радио не знает, что за термоплёнка от газоблока, а вот правильную отражающую плёнку найти не просто. Правильная имеет тонкий напылённый слой, закрытый слоем плёнки с обеих сторон. Алюминиевое покрытие на всяких пенофолах имеет одностороннее защитное покрытие. Отчего любое повреждение этого покрытия обеспечит контакт алюминия и жидкой фракции стяжки. Результатом такого контакта будет проплешина в алюминиевом слое радиусом 10 -20 см вокруг точки повреждения покрытия. Алюминий полностью исчезает в этом радиусе или остаётся в виде рыхлого окисла. Если и использовать отражающие плёнки, то между слоями пенопласта, а никак не на поверхности утеплителя. На поверхности утеплителя нужно использовать полиэтиленовую плёнку для защиты от протекания. Не заморачивайтесь с отражающей плёнкой. Не столь она важна в этом пироге. Важнее иметь пенопласт с высокой плотностью.
Yari
Yari
Житомир
29.06.2017 в 16:45:05
cineman,
Это термопленка, которой упаковуют газоблок!
cineman
cineman
29.06.2017 в 22:56:35
Yari, похоже, это термоусаживаемая плёнка. Мне кажется неудобным её использовать. Но если сможете,то...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.06.2017 в 23:08:11
Кратко - алюминиевую фольгу разъедает щелочный раствор, образующийся в результате химической реакции цемента с водой. А это подробно сам процесс (цитата) При действии на алюминий водных растворов щелочей слой оксида растворяется, причем образуются алюминаты - соли, содержащие алюминий в составе аниона: Al2O3 + 2NaOH + 3H2O = 2Na[Al(OH)4] Алюминий, лишенный защитной пленки, взаимодействует с водой, вытесняя из нее водород: 2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2( Образующийся гидроксид алюминия реагирует с избытком щелочи, образуя гидроксоалюминат: Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4] Суммарное уравнение растворения алюминия в водном растворе щелочи: 2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2( Алюминий заметно растворяется в растворах солей, имеющих вследствие их гидролиза кислую или щелочную реакцию, например, в растворе Na2CO3.
источник - http://www.bestreferat.ru/referat-61558.html
Yari
Yari
Житомир
03.07.2017 в 10:36:58
Tehnik-san, короче говоря отражающая пленка там как зайцу стоп-сигнал! А как с этой рыжей термопленкой?
Посититель
Посититель
05.07.2017 в 01:30:23
Yari написал: Можно ли в ТП полу вместо отражающей фольгированной пленки постелить термопленку от газоблока?
Для технологической гидроизоляции можно, но стыки НУЖНО проклеить армированным скотчем, что, помимо того что высока вероятность что получится хуже, дольше делать, ещё может оказаться дороже купленного цельного куска пленки. .
Yari написал: короче говоря отражающая пленка там как зайцу стоп-сигнал!
Без разметки работает только как технологическая гидроизоляция.
С разметкой, помимо технологической гидроизоляции, удобно укладывать трубы теплого пола на 2 балла по 4-х бальной системе. . 1 БАЛ!!! . 2 балла!! . 3 балла! . Если с соответствующими свойствами в ПРАВИЛЬНОМ месте пирога ТП, то хоть и небольшую, но пользу для эффективности работы ТП даёт.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
касимов
касимов
Касимов
05.07.2017 в 06:56:32
Посититель написал: 2 балла по 4-х бальной системе.
Балл нумер 4 ,это полное отсутствие теплого пола? :D
cineman
cineman
05.07.2017 в 08:57:41
касимов написал: Балл нумер 4 ,это полное отсутствие теплого пола?
Или терракотовая армия в стяжке.
