16.12.2005 в 09:56:48
Собирась покупать в свой магазин буры МАКС.
Стоят они недешево,поэтому боюсь брать вслепую, по SDS+ всё ясно, а с Максом информацией не владею. Какие размеры наиболее востребованы?
в плюсе наиболее продаваемые у меня Бур SDS-PLUS 5X110 Бур SDS-PLUS 5X160 Бур SDS-PLUS 6X110 Бур SDS-PLUS 6X160 Бур SDS-PLUS 6X210 Бур SDS-PLUS 8X110 Бур SDS-PLUS 8X160 Бур SDS-PLUS 8X210 Бур SDS-PLUS 8X260 Бур SDS-PLUS 10X160 Бур SDS-PLUS 10X210 Бур SDS-PLUS 10X260 Бур SDS-PLUS 10X310 Бур SDS-PLUS 12X160
16.12.2005 в 16:09:33
Вопрос сам по себе не имеет большого смысла.. т.к. размеры остаются те же- все зависит от того какой перфоратор у покупателя(в данном случае). sds+ и sds-max отличаются только посадкой, sds-max не несет никакой специфики... просто такой дополнительный не популярный стандарт.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
16.12.2005 в 16:52:15
P_A_S написал : Вопрос сам по себе не имеет большого смысла..
Здесь IMHO стоило бы добавить IMHO :D
P_A_S написал : sds+ и sds-max отличаются только посадкой, sds-max не несет никакой специфики...
Угу. А еще +2 или +3 кг - это не специфика :D
P_A_S написал : просто такой дополнительный не популярный стандарт.
:D :D :D
Викторыч
Викторыч
Томск
16.12.2005 в 18:17:05
2P_A_S, Ну, раз нет специфики, то самые ходовые будут SDS-max 6х110 :eek:
DOLBO
DOLBO
Минск
16.12.2005 в 22:04:12
Пользуем практически весь диапазон МАХ от 20 до 80мм.
до 20мм не актуально, проше плюсом. 20-22*930 для разметки 25*570мм для ассортимента и под спецсредства (клин РК) 30*930мм для ассортимента 32*570 под клин РК 32*930 под трубы водопровода и пр без гильз 40*570, *930 под трубы - ходовой размер 52*570 под трубы-гильзы - очень ходовой пролом 55*930 под трубы-гильзы, канализация д50 - очень ходовой пролом 65*570 под трубы-гильзы, для ассортимента пролом 80*570 под отдушины в фундаментах, трубы в утеплении и пр
Есть отрицательный опыт работы с коронкой разъемной (из двух частей на конус) 125мм
Liki
Liki
17.12.2005 в 01:02:53
2Farrier., 2Викторыч, :) Интересно он такие найдёт?
17.12.2005 в 14:26:41
2DOLBO cпасибо, за такой полный ответ.
greenz
greenz
21.12.2005 в 10:15:16
Соглашусь с DOLBO. Хотя берут и 16 и 18. Ходовые 25, 30,32 иногда 40. Больше диаметром лучше проломные использовать.
DOLBO
DOLBO
Минск
22.12.2005 в 22:40:19
У проломников большой минус - увод отверстия вправо-вверх при работе из-за технологической особености исполнения бура. Кроме того при бурении эфективного кирпича, частое заклинивание при переходе по пустотам. Слабый вывод шлама при бурении глубоких отверстий.
