Saxone
Saxone
Хабаровск
03.07.2017 в 02:50:32
Можно ли, установить расширительный бак в открытой системе не у котла, а где то в середине или даже ближе к концу контура? Котел дровянной, подача у котла ду40, метров через 8 переход на пропилен ду32,нет возможности поставить РБ в котельной из за низких потолков там, да длина контура 50 м, однотрубка.
Saxone
Saxone
Хабаровск
03.07.2017 в 03:29:15
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
cineman
cineman
03.07.2017 в 04:56:41
Saxone, Как понимаю, вопрос был об открытом расширительном баке, который является ещё и народным воздухоотводчиком. Сможет ли он быть удалителем воздуха в том месте, где Вы хотите его поставить? Не станет ли воздух забивать радиаторы на пути к расширительному баку?
Посититель
Посититель
03.07.2017 в 09:42:28
Saxone написал: Можно ли, установить расширительный бак в открытой системе не у котла, а где то в середине или даже ближе к концу контура?
Да, в крайнем случае как вынужденный вариант можно РБ установить даже на неотапливаемом чердаке, главное ПРАВИЛЬНО подключить РБ к СО.
РБ в открытой, закрытой, ЕЦ, ПЦ СО ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла, при наличии насоса, который ДОЛЖЕН подключаться в обратную магистраль возле котла, со стороны всасывающего патрубка насоса!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
cineman
cineman
03.07.2017 в 10:32:15
Посититель написал: Да, в крайнем случае как вынужденный вариант можно РБ установить даже на неотапливаемом чердаке, главное ПРАВИЛЬНО подключить РБ к СО.
Saxone, не принимайте это всерьёз.
