TAB
TAB
05.07.2017 в 14:19:18
Константин1981 написал: УЗО будет в квартире
УЗО на 300мА в квартире смысла ставить нет.
У вас газ или электроплита?
Константин1981
Константин1981
05.07.2017 в 14:27:51
TAB, Газ, до щита кабель 5*6 3метра.
TAB
TAB
05.07.2017 в 14:31:35
Константин1981 написал: Газ, до щита кабель 5*6 3метра.
Старый фонд? Реконструкция стояка была, земля есть?
Константин1981
Константин1981
05.07.2017 в 14:39:13
TAB, Земли нет увы. Фонд старый.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.07.2017 в 14:43:14
Диффы все поменять на 16А, на теплый пол я бы протянул 3*1,5, и АВ 10А, ибо в терморегуляторы 2,5мм2 лезет в притык, да и клеммы хиловаты. Раз нету трехфазных потребителей, то лучше поставить по одному УЗО на каждую фазу, 40А30мА, а диффы подключить естественно до УЗО.
Грубый, но справедливый
Константин1981
Константин1981
05.07.2017 в 14:45:24
Vadim 161, Спасибо, вношу изменения.
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2017 в 14:48:05
Константин1981 написал: Земли нет увы. Фонд старый.
Тогда в щите вводной АВ заменить на диффавтомат, есть ли есть финансовая возможность, со счётчиком - да, перенос не проканает.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.07.2017 в 14:51:43
Какой мощности бойлер?
Константин1981
Константин1981
05.07.2017 в 14:54:04
MaSeVi, Мне только переустановили автомат в связи с увеличением потр. мощности.до 13кВт и он под опломбировку.
Константин1981
Константин1981
05.07.2017 в 14:55:47
Vadim 161, бойлера пока нет, но будет термекс на 80л., наверное 1,5кВт. (накопительный) Работать будет редко, только при отключениях воды.
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2017 в 14:58:03
Константин1981 написал: Мне только переустановили автомат в связи с увеличением потр. мощности.до 13кВт и он под опломбировку
Ну и дифф можно под опломбировку. Прикольно подключение со стороны УК или кто там у вас фазы проводом для PE...
