Acreed
Acreed
05.07.2017 в 16:26:35
Всем привет, уважаемые форумчане. Меня зовут Леонид и я студент. Кратко говоря, живу без отца и хочу быть для матери опорой и поддержкой, но как мне быть таковым, если я не могу банально разобраться с люстрой? Я такого склада ума, что если мужик чего-то не может сделать в своем доме - это не мужик. Сделать полку, прочистить засор, запенить двери и прибить наличники - легко, а вот с электрикой я не связывался до сегодняшнего дня. В общем, мама купила люстру, которая крепится на кронштейн, а у нас на кухне - крюк. Я прочел пару статей, в которых говорилось, что крюк можно забить во внутрь, но потом находил еще одну - противоречивую, в которой говорилось, что ты его забьешь в пол к соседям и они потом забьют тебя. Снизу прилагаю фотографию и прошу дать дельный совет, как избавиться от крюка и, без "шрамов" для потолка, монтировать новую люстру.
stroke
stroke
05.07.2017 в 17:21:02
Крюк можно срезать болторезом, болгаркой, сабельной пилой, просто ножовкой по металлу. Вопрос -- стоит ли? Потом понадобится -- новый делать не всегда просто.
Посмотрите, можно ли в эту люстру продеть по центру втулку М10? Если да, то проще вставить эту втулку (продается в Электромонтаже, например), прикрепить к ней бугель, а втулку закрепить на люстре (втулки, бугели, специальные гайки и фиксирующие шайбы -- все есть в продаже).
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.07.2017 в 17:21:44
Acreed, самое простое - нацепить кронштейн новой люстры на этот крюк, горизонталь выставить самодельной стоечкой (например из старой шариковой ручки) враспор между чашкой люстры и потолком. Как задекорировать щель между люстрой и потолком подумать дополнительно.
Если непременно хочется снять крюк, то надо знать, что за потолок. В пустотных плитах бывает он в пустоте заякорен поперечной пластиной, которую можно подвинуть или повернуть и тогда крюк вытащится. Радикальный вариант - срезать болгаркой.
Но я бы не торопился крюк удалять.
Вечный студент
Acreed
Acreed
05.07.2017 в 17:58:49
stroke, вот так она выглядит сверху. (снизу приложил) Думаю, попробую сделать так, как сказал MrGalaxy, - кронштейн на крюк нацеплю.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
05.07.2017 в 18:51:58
Разберитесь, как крюк закреплен в потолке. Мне приходилось сталкиваться с ситуацией, когда в канале плиты перекрытия стальной пруток, а за него зацеплена пластина с крюком. Такой крюк легко можно снять, потом закрепить планку люстры штатным образом (два отверстия, саморезы). Если крюк не снимается- нужно думать. Как Вам уже подсказали- не стОит спешить его отпиливать, может пригодиться.
ZooZoo
ZooZoo
05.07.2017 в 19:03:59
Acreed написал: кронштейн на крюк нацеплю
Кмк, это не очень красиво. Возможен вполне нормальный "колхозный" вариант, вернее, два. Если крюк из прутка, то обрезаете его почти под потолок, оставив торчать на 1...1,5см. А затем варианты:
  1. В центре крепежной планки, которую нужно прикрепить к потолку, сверлите отверстие на 0,5мм бОльшего диаметра, чем диаметр прутка бывшего крюка. Крепите планку к потолку в двух точках, огрызок :) крюка не мешает, поскольку проходит в новое отверстие.
  2. На огрызке нарезаете резьбу, в центре планки сверлите отверстие на 0,5мм меньше диаметра огрызка. Затем в ней тоже нарезаете резьбу и накручиваете ее на огрызок. Подсоединяете провода и крепите люстру к планке двумя боковыми винтами. Если люстра не тяжелая, то на резьбе держаться будет (зависит от толщины планки).
stroke
stroke
05.07.2017 в 19:27:28
Вот то, что по центру, выглядит, собственно, как такая втулка, прикрученная через вот такую шайбу то ли круглой гайкой, то ли такой вот почти обычной шестигранной, только плоской..
Вы можете втулку выкрутить (открутив декоративную шарообразную гайку с другой стороны) и заменить на более длинную, готовые продаются до 55 мм, либо берут метровую и отпиливают сколько надо.. Но возможно, хватит места даже если просто вместо круглой (или шестигранной) гайки вкрутить бугель.. Шайбу лучше новую поставить, но не обязательно.
Но в любом случае, вешать ли за кронштейн на крюк, ставить ли новую втулку, приделывать ли к старой бугель, -- подвесное решение удобнее в эксплуатации. Люстры грязнятся, но если она подвешена на крюк, а на жилы проводки надеты [Ваго 224-й люстровой серии,] (https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k46_zazhimy_soedinitelnye_bezvintovye_wago_werit_z/k4640-zazhim-224-101-bezvintovoy-1kh-1-0-2-5-1kh-0/), и на жилы проводки намотано чуть изоленты соответствия цветов (чтобы сразу было видно, что в помеченный синей изолентой нейтральный провод проводки втыкать синий провод люстры, в помеченный коричневым фазный -- коричневый) -- то снять ее для чистки и повесить потом обратно -- не сложнее, не дольше и не опаснее, чем лампочку поменять. А вот с намертво прикрученной гемор обеспечен. Терпимый, да, но гемор.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.07.2017 в 21:08:21
Даю вариант посложнее. Рядом с крюком сверлятся отверстия для кронштейна новой люстры, вбиваются дюбели. Кронштейн крепится на длинных саморезах через алюминиевые трубки длиной чуть подлиннее крюка (чтобы он не упирался в люстру). Т.е. конструкция такая: потолок-трубка-кронштейн. Колхоз, но более-менее профессиональный. Жёстко, ровно, крюк снизу не виден. На трубки можно надеть термоусадку под цвет люстры, крюк покрасить в цвет потолка.
Вечный студент
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
05.07.2017 в 21:20:46
Тогда уж следующий шаг- загнуть крюк, чтобы он не мешал поставить люстру нормально. В начале все- таки нужно выяснить, как крюк закреплен. Расковырять вокруг него штукатурку. Возможно, он легко снимается, а при необходимости- ставится на место
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.07.2017 в 21:40:59
Загнуть крюк равносильно его спиливанию, т.к. при обратном разгибании в случае необходимости он может сломаться. Самый цимус и крюк сохранить, и новую люстру поставить. :popcorn А вот расковырять штукатурку я только за. Но без фанатизма! Не перфоратором, чтоб плиту не трогать! Легонечко старой отвёрткой или ещё чем подобным. Можно гвоздём с молотка. Заодно будет видно где штукатурка, а где бетон и куда дюбели ставить.
Вечный студент
линк
линк
Кармиэль
05.07.2017 в 22:50:40
Зачем извращения ?
