Arcobra
Arcobra
06.07.2017 в 12:35:28
Здравствуйте.
Начал колотить гвозди, проработал два дня - и вот какая неприятность случилось. Что особенно обидно - молоток реально очень удобный, гвозди им забивались с двух-трех ударов.
Как считаете, можно ли склеить рукоять? И чем лучше клеить? И имеет ли смысл вставить внутрь металлический штифт или что-то подобное?
strider1978
strider1978
06.07.2017 в 12:59:55
Arcobra написал: можно ли склеить рукоять?
Можно, но работать молотком после этого не рекомендуется.
ПОЖ-76
ПОЖ-76
Череповец
06.07.2017 в 13:00:09
Arcobra написал: Как считаете, можно ли склеить рукоять? И чем лучше клеить? И имеет ли смысл вставить внутрь металлический штифт или что-то подобное?
Имеет смысл сделать новую рукоятку.
Arcobra
Arcobra
06.07.2017 в 14:09:48
Насколько я знаю, есть столярные клеи, шов у которых прочнее исходного дерева. Такие тоже не удержат? А если проклеить и армировать тканью?
И если делать новую рукоять - то из чего? Орешник лучше всего? А где его берут?
И еще вопрос - как насажен молоток? Что это за соединение?
SL_2
SL_2
06.07.2017 в 14:28:36
Arcobra написал: Начал колотить гвозди
стоит ли колотить? если такие вопросы, жисть то она одна :)
Киря2014
Киря2014
Самара
06.07.2017 в 15:11:13
Да тяжковата судьба... Уроков труда не хватает просто сделать новую рукаятку и все.
maestro@
maestro@
06.07.2017 в 15:27:10
Arcobra написал: И если делать новую рукоять - то из чего? Орешник лучше всего? А где его берут? И еще вопрос - как насажен молоток? Что это за соединение?
Если у Вас такие вопросы, то точно не стОит заниматься ремонтом или новой насадкой рукояти. Почему? Потому что практика нужна для этого. Да и пенек от комля, месяцами сушить не будете, Вам же побыстрее хочется устроить молоток, что бы - раз и все готово. Да и нет наверняка условий для правильной сушки. И как правильно сушить скорее всего представления не имеете. И варить несколько раз в льняном масле а потом подсушивать сутками не будете наверняка. Вот на примере топорища, сам делал и насаживал, за то снусу нет
И не расстраивайтесь, когда первые несколько десятков ручек у Вас не получится, все приходит с практикой. Главное терпение.
strider1978
strider1978
06.07.2017 в 17:25:01
В магазине купить подходящую.
Arcobra написал: как насажен молоток? Что это за соединение?
Кольцевой клин.
Arcobra
Arcobra
06.07.2017 в 19:06:24
strider1978, спасибо! Хоть один совет по делу. :)
Arcobra
Arcobra
06.07.2017 в 19:31:05
maestro@, судя по аватарке, у вас очень блестящие тестикулы. :D
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.07.2017 в 19:31:06
strider1978 написал: Кольцевой клин.
неплохие рукояти http://picard-shop.ru/category/dlja-molotkov/
