в перфораторе надо смазывать:
цилиндр изнутри.
литола пальцем туда затусовать какашку поболее, между поршнями, поршни можно подмотать изолентой под резинки.
все шестерни, напихать между цилиндром и кожухом литола поболее, потом все шестерни хорошо пролитолить, хорошенько смазать защёлки - переключатели.
в общем, четверть банки литола точно уйдёт.
на сервис забейте - если перфик нормально спроектирован и сделан из качественных материалов, то будет и без сервиса работать.
а если перфик гавно и разработан как одноразовый - то в сервисе точно не помогут!!! вот какой фатализм получается.
зы а думать что там что то сложное или сверхъественное - незачем, оно всё даже проще чем кажется.
разбирал свой перфик полностью, поменял выключатель, щётки, заменил шестерню на цилиндре.
всего то надо:
вороток с шестигранной головкой.
биту под мебельный конфирмат с сужением на 4 мм.
отвёртки - отколупнуть кольца на цилиндре.
смотрите не порежьте руки! внутри много колючих опилок металла!
запчасти главное чтобы были. на замену.
шестерня, выключатель и щётки обошлись мне в бутылку водки, и 75 гривен.
ну и патрон тоже надо регулярно мазать - пойдёт и литол и вазелин и солидол.
