Kostya-Gv
Kostya-Gv
09.07.2017 в 17:28:45
Всем привет!
Имеет реле времени РВО-1М АСDC24В/АС230В УХЛ4, предназначенное для работы режима задержки отключения на вытяжку через кнопку.
Т.е. есть кнопка замыкающая, которая будет запускать реле. На схеме производителя кликай не точно понимаю подключение. Использовать буду диаграмму работы №2
Как понял подключение: А1 - Фаза из щитка А2 - Ноль из щитка Y1 - Фаза с кнопки 18 - Провод на вытяжку
Верно?
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 17:48:12
Kostya-Gv написал: 18 - Провод на вытяжку
15 и 18 контакты под вытяжку...
Kostya-Gv
Kostya-Gv
09.07.2017 в 18:01:04
MaSeVi, Эм... это как?
megrad
megrad
09.07.2017 в 18:06:22
MaSeVi написал: 15 и 18 контакты под вытяжку...
Kostya-Gv написал: MaSeVi, Эм... это как?
На 15 подаётся питание с 18 питание снимается.
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 18:10:37
Kostya-Gv написал: Эм... это как?
220В подается на контакт 15, с контакта 18 идет провод на фазу вытяжки. Ноль вытяжки - в щит на соответствую клемму N (если однополюсные АВ) или под клемму N двуполюсного АВ). По-моему так. Меандр хоть бы схему нормальную делал, что ли...)))
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 18:15:10
Kostya-Gv, Хотя я никак не могу додуматься, как же подключается кнопка!))))))...
megrad
megrad
09.07.2017 в 18:18:02
MaSeVi написал: Меандр хоть бы схему нормальную делал, что ли...)))
Норм схема. Для перемен и постоянки.
Kostya-Gv
Kostya-Gv
09.07.2017 в 19:20:25
Чуть деталей...
На вытяжке, ноль и земля уже подключены в щитке
Кнопка замыкает фазу вытяжки - контакт Y1
Получается по питанию мне даже надо только на А1 подвести фазу, а с 18 контакта пустить провод на вытяжку
Верно?
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 19:39:51
Kostya-Gv, Неверно. Фаза от вытяжки в реле, к.18. От щита фаза к к.15. Ноль выт. напрямую от нее в щит...
igor1
igor1
09.07.2017 в 23:38:02
Kostya-Gv написал: Верно?
Почти. Однако для схемы №2 использование клеммы Y1 не требуется. И кнопка не подходит. Схема №2 работает так: Фаза с выключателя подается на А1 и контакт 15, с контакта 18 - провод на вытяжку. При включении выключателя Вытяжка включается и работает либо до истечения заданного времени, либо до отключения выключателя. На мой взгляд, Вам (в соответствии с Вашим описанием), больше подойдет схема №12. Объясняю: в этом случае, при включении выключателя включится и вытяжка. Выключится же она после того, как отработает задержку после отключения выключателя.
Kostya-Gv
Kostya-Gv
10.07.2017 в 09:32:12
igor1, Спасибо! Правда, моя схема 12 :)
В таком случае описанное мною выше подключение правильное?
