chda1975
chda1975
12.07.2017 в 09:47:09
Хотел повесить нормальный змеевик в ванну, вместо обычной изогнутой трубы, через байпас и с отводами на змеевик через вентили (чтобы в любой момент, не отключая систему отопления и не сливая воду можно было заменить змеевик), пришел ЖЕК и отказал мне в этом ссылаясь на какие-то положения запрещающие это делать. Батареи же через байпас подключают! Сантехники вызывались официально.
молоток
молоток
12.07.2017 в 10:14:10
chda1975 написал: Хотел повесить нормальный змеевик в ванну, вместо обычной изогнутой трубы, через байпас и с отводами на змеевик через вентили
Зачем вы связывались с этим ЖЭКом. Пригласите сварщиков, переварите разводку на ПС, минуя эту контору. Их положения приносят им бабки, в ваших действиях вреда нет.
K_R_L
K_R_L
12.07.2017 в 10:27:40
Запрет связан с потреблением гигакалорий скорее всего, чем технически. Вы Вероятно собираетесь к трубе ГВС повесить змеевик, а конструктивом дома этого делать нельзя. Если каждый начёт так лепить потребление Гкал вырастет в разы. Как итог - Вас ГЖИ может нагнуть административно за переделку и заставит восстанавливать. Если конструктивно дом допускает установку змеевика, то байпас присутствует, если его не выпилили шибко умные работники жЭка.
chda1975
chda1975
12.07.2017 в 10:53:44
K_R_L написал: Запрет связан с потреблением гигакалорий скорее всего, чем технически. Вы Вероятно собираетесь к трубе ГВС повесить змеевик, а конструктивом дома этого делать нельзя. Если каждый начёт так лепить потребление Гкал вырастет в разы. Как итог - Вас ГЖИ может нагнуть административно за переделку и заставит восстанавливать. Если конструктивно дом допускает установку змеевика, то байпас присутствует, если его не выпилили шибко умные работники жЭка.
K_R_L, Фишка в том что они согласны заменит змеевик на новый блестящий через американки, но без байпаса. Теперь вопрос к знатокам: как изменится потребление Гкалорий если я поставлю байпас. Если я буду его перекрывать летом, то оно уменьшится...
молоток
молоток
12.07.2017 в 13:11:39
chda1975 написал: как изменится потребление Гкалорий если я поставлю байпас
Незначительно
chda1975 написал: Если я буду его перекрывать летом, то оно уменьшится...
Естественно
K_R_L
K_R_L
12.07.2017 в 13:27:56
chda1975
С Байпасом наоборот уменьшится, а если Вы его перекроете - Увеличится.
Вероятно у Вас возникло отсутствие взаимопонимания, либо работники Жэка как то не так поняли то, что им сверху спустили.
З.Ы. В некоторых домах Байпасы спецем выпиливают из систем, поскольку трубы старые, ржавые и до батарей не доходит ни давление, ни объем для заполнения. Однако Краны перекрытия быть должны стопудова, но иногда их не ставят, из за лени и экономии на спичках. Однако без байпаса, но с краном Вы перекроете стояк нафик. Поэтому Байпас + Краны на змеевик.
chda1975
chda1975
12.07.2017 в 14:54:13
молоток написал:
Незначительно
Естественно
молоток, это я как-бы констатировал факт... извиняюсь если не донес мысль...
chda1975
chda1975
12.07.2017 в 14:55:53
K_R_L написал: chda1975
K_R_L, Это понятно.Так и хотел.
Rumato
Rumato
Щелково
27.07.2017 в 18:34:51
chda1975, Это называется - перепланировка, и ее надо узаконивать. Вот поэтому они имеют полное право отказать.
strider1978
strider1978
27.07.2017 в 18:50:03
Без запорных кранов к полотенцесушителю байпас не имеет смысла, а с ними возникает вероятность безучётного потребления горячей воды.
chda1975
chda1975
01.08.2017 в 14:51:54
Rumato написал: chda1975, Это называется - перепланировка, и ее надо узаконивать. Вот поэтому они имеют полное право отказать.
Rumato, Это называется - переОБОРУДОВАНИЕ..., перепланировка это когда стены сносишь (переносишь)...
