ALARMus
ALARMus
12.07.2017 в 13:30:15
Доброго всем дня. Было сделано отопление в деревне от газового котла. (в то время делалось неподконтрольно мне) Теперь пожинаю плоды того что досталось. Хочу спросить совета по ряду вопросов, так как я изучаю тему, не являясь профи в ней.
Из того что я заметил (по мере продвижения по линии от котла): 1) обвязка котла выполнена без сетчатого фильтра на обратке 2) в обвязке не установлены краны с американкой для возможности отключения и снятия котла 3) вся магистраль проложена не открытым способом (проложена за гипсокартоном с выходами из него к радиаторам) 4) Выполнено все из полипропилена одного диаметра (как вся магистраль так и отводы к радиаторам) и причем 25 5) Размер радиаторов подобран не верно - впритык к полу и подоконнику (от 0 до 1 см) 6) радиаторы скорее следуя предыдущему пункту нужны меньше по высоте, но и шире - чтобы охватывали оконный проем. 7) краны к/от радиаторов невозможно заменить - т.к. они сами Полипропиленовые(ПП) с одного конца с металлической резьбой и американкой к радиатору, а вот другая часть впаяна к ПП-уголку 8) Соответственно система не поддается балансировке из-за установки на радиаторы кранов.
Имеющаяся проблема 1) постоянно падает давление в системе и котел отключается Залитая незамерзайка постоянно выливается - сначала думал на соединения - но заметил что это происходит через запорные краны стоящие на входе и выходе каждого (течет не у каждого) радиатора. В закрытом положении не текут. 2) сначала был холодным последний 8-й радиатор, а теперь и 7-й вместе с ним. думал может воздух и на 7-м пробовал стравливать по крану Маевского - напор есть (без воздуха) причем напор есть и при по отдельности открытых кранах к радиатору - прямой и обратки.
Обрисовал схематично(полагаю 2-х трубная тупиковая):
Фото котел с обвязкой, текучесть кранов и размер радиатора:
молоток
молоток
12.07.2017 в 15:02:06
ALARMus написал: обвязка котла выполнена без сетчатого фильтра на обратке
В многоквартирных домах с сетчатым куда хуже вода
ALARMus написал: 2)
Не знаю, обычно делается, или делается через одно место
ALARMus написал: 3)
Для эстетов
ALARMus написал: 4)
Не грамотно топорно
ALARMus написал: 5)
Не суть
ALARMus написал: 6)
Пожалуйста
ALARMus написал: 7)
Лажово
ALARMus написал: 8)
Мучениями можно добиться равномерности
ALARMus написал: 1)
Естественно, ведь эта жидкость, обладающая хорошей текучестью, куда-то девается, в том числе через полипропиленовые краны. Слейте в бак, на воду замените.
ALARMus написал: теперь и 7-й
Чего то не хватает,
ALARMus
ALARMus
12.07.2017 в 15:32:05
По поводу Недостаток 5, что размер радиаторов (относительно пола и подоконника) это не суть - это смотря как посмотреть. Если поддать жару в котле, то конечно не суть - прогреется. А суть в том, что дольше и с большими затратами (как следствие) газульки. Недостаток 8 Кранами добиться балансировки - это ... вообщем кранами не стоит это делать. Может тут и не надо этого делать так как вплоть до 6-го (включая) все горячо - и вдруг с 7-го холодное.
Проблема 1 Временно на воду это само собой напрашивается - чтоб окалина везде образовалась и прикипели места стыков, но
  • краны боюсь текут уже не только из-за текучести незамерзайки, в противном случае они бы текли все
  • как раз вернемся к вопросу отсутствия фильтров на обратке и притоку этой самой окалины (в отличии от многоквартирных домов там защита только счетчика, а тут понимашь котел)
Проблема 2 "Чего-то не хватает" - чрез чур философично :)
/мысли будоражат переделать все на Металлопласт с радиаторами
Kermi FKO 22 300 500 (или подобными по теплоотдаче и размерам)
молоток
молоток
12.07.2017 в 15:38:02
Собственно чего, где-бы взять денег переделать это
ALARMus
ALARMus
12.07.2017 в 15:51:59
и время.
А так есть идеи, схему сделать 4+4 (так сказать)
Олегович
Олегович
Эксперт
13.07.2017 в 14:57:24
ALARMus написал: /мысли будоражат переделать все
это единственное что пришло в голову и мне
ALARMus написал: переделать все на Металлопласт
лучше на сшитый полиэтилен
ALARMus написал: с радиаторами Kermi FKO 22 300 500
можно и ваши оставить, как вариант перекрутить если где-то не хватает секций, и докупить несколько.
ALARMus
ALARMus
13.07.2017 в 16:48:03
Олегович написал: лучше на сшитый полиэтилен
Мне бы чем-то чем можно без спец дорого инструмента работать (паяльник, пресс)
Олегович написал: можно и ваши оставить, как вариант
Было бы идеально чтобы те кто монтировал забрали бы себе (на другие объекты), а на вырученные деньги купить более подходящие.
молоток
молоток
13.07.2017 в 17:07:46
Толканите кому, добавьте денег, купите 350мм
Олегович
Олегович
Эксперт
13.07.2017 в 20:57:54
ALARMus написал: Было бы идеально чтобы те кто монтировал забрали бы себе
таких халтурщиков не бывает в природе, дозвонитесь, считайте уже повезло)
Олегович
Олегович
Эксперт
13.07.2017 в 20:59:05
ALARMus написал: Мне бы чем-то чем можно без спец дорого инструмента работать
пуш фитинги тогда, вроде есть у Хенко
ALARMus
ALARMus
13.07.2017 в 21:42:30
Олегович, Бывают, они просто слишком широкопрофильные, от того низкоквалифицированы в некоторых профилях. Как раз собираются прийти в этом месяце слить незамерзайку и залить воду (просто не мое, а тещи - с ней как бы договариваются)
