MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.05.2019 в 13:38:56
Serjkkk написал: Здравствуйте снова. Помогите пожалуйста. Не соображу как мне развести кабели до выключателей с минимальным расходом этого самого кабеля. ... Вот на картинке изобразил.
Serjkkk, где картинка-то? :confused:
Кабель купил ввн нг лс 2х1,5 мм2. Возможно зря.
Купили - и купили, что ж теперь делать... Можете вести в два кабеля.
Вечный студент
Serjkkk
Serjkkk
Самара
16.05.2019 в 13:46:20
MrGalaxy, Картинка во вложении. У меня отображается. У вас нет?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.05.2019 в 19:14:23
Serjkkk написал: MrGalaxy, Картинка во вложении. У меня отображается. У вас нет?
Serjkkk, у меня не отображается.
Вечный студент
юра Т
юра Т
16.05.2019 в 19:27:27
Serjkkk, нет никакого вложения пс. ха, нашел, можно было и белым по белому нарисовать) а это пол или потолок?
Serjkkk
Serjkkk
Самара
16.05.2019 в 19:41:23
MrGalaxy, Может просто сливается с фоном? Вон другой пользователь нашел. Давайте снова привяжу, к данному сообщению. юра Т, В смысле пол или потолок? Это же выключатели, они на стенах :) Где выключатель, там значит стена. Я просто максимально просто изобразил.
Rumato
Rumato
Щелково
16.05.2019 в 19:49:13
Serjkkk, В углу между 2 и 3 распредкоробка, от неё один кабель на 3, второй на 2, из подрозетника 2 в подрозетник 1.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.05.2019 в 20:15:10
Serjkkk написал: Может просто сливается с фоном? Вон другой пользователь нашел. Давайте снова привяжу, к данному сообщению.
Serjkkk, не судьба :(
Я в отпуске, до домашнего и рабочего компьютеров далеко, а на планшете не отображается. :o
Вечный студент
Serjkkk
Serjkkk
Самара
16.05.2019 в 20:50:20
Rumato, Ну т.е. как я и описал?
Serjkkk написал: Кабель от выключателя 1 можно кинуть до второго, и в подрозетнике их шлейфом соединить. Дальше от второго кабель идет на щиток. И вот ответвление можно сделать от этого кабеля до третьего выключателя? Я вот только сообразил на мини распред коробку в стене и там на вагах например разветлить его.
MrGalaxy, Ничего страшного. Все равно спасибо!
Serjkkk
Serjkkk
Самара
19.05.2019 в 10:46:22
Здравствуйте. Я правильно понимаю что раз свет на релюшках то и кабель к светильникам должен строго из щитка, без каких либо распредкоробок? А в щитке эти кабели подсоединяются к соответствующим реле?
Rumato
Rumato
Щелково
19.05.2019 в 10:49:29
Serjkkk, Правильно.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
02.09.2019 в 16:10:51
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста во вложении схему. Все ли я правильно понял. Что кабелей для выключателей будет 7. Двужильные. Один провод - питание, второй - сигнал. Как 7 кабелей подключить в щитке? Просто раскидать по контактам на реле. Реле 3 штуки, каждому по 2 кабеля. Вроде норма. Расход кабеля конечно очень большой но как по-другому сделать даже не представляю.
