Добрый день. Целую неделю уже не могу выбрать себе инвертор. Нужна помощь.
Что требуется от аппарата:варить озс 12 4 мм длинные швы в течении всего рабочего дня и не уходить в перегрев, при температуре о.с. от -30 до +30.
Из чего выбираю: неон 221, форсаж 200, Сварог arc 205b.
Заранее благодарю за помощь
З.Ы. Другие аппараты либо не ремонтятся в славном Архангельске, либо не устраивает производитель/кач-во исполнения
Entries написал:
Всем спасибо, опёрся на ваш опыт и отзывы и выбрал 221 neon
Entries, еще есть из отечественной чудо-техники инвертор Торус. Вроде как варит и в мороз и в жару, ПВ у него 100% на максимальном токе. Но, насколько понимаю, устаревшая схемотехника у него, отсутствует микропроцессорное управление... На сайте есть тема с обсуждением. Из таких выносливых аппаратов можно назвать инвертор ручной дуговой сварки Брима . Как ваш Неон, радует?
МастерРемонтник написал:
Ресанта - это "фуфло" с завышенными характеристиками
млин... вот я тоже такого мнения... был...., но купил, варю уже не первый год и для электрода Д2 рекомендуют то 50-80А , а я больше 40 не выкручиваю.. Даже при сети 190 В. По пол дня не отрывая не варю конечно, но часа по 3 бывало... И что? За те деньги что купил, он уже "отбился" не раз!
Нормальный аппарат обязан выдерживать заданное значение выходного тока в допустимом интервале входных напряжений. Как правило это 220 +- 15%.
Инвертор - это не трансформатор в котором нет стабилизатора выходного тока. В инверторе он обязан быть.
нет. Преимущественно варю профильную трубу с разной толщиной стенки. Сейчас вот ещё для себя прицеп переделываю и все сварочные работы сам делаю.
Аппарат всё тот же и своего мнения я о нём не поменял.... Нет... как же. поменял. Я стал думать о нём ещё лучше.
Микитович написал:
Микитович написал:
И швы весьма неплохие получаются.
Спасибо! Опыт наверное уже появляется. Сейчас сам замечаю, что расход кругов для болгарки заметно уменьшился.
Ну электроды ещё подобрал. Оказывается тоже не последнее дело.
Почему сказал про 190 В... Варил на выезде, сеть очень слабая. "нордика" (трансформатор) просаживал так что варить бестолку, и инвертор (названия не помню, маленький, жёлтый) работать отказался. Мой вполне справился.
Сейчас начинаю посматривать в сторону полуавтоматов и аргона.... Но это совсем другая тема.
