StroitelPiramid
StroitelPiramid
16.07.2017 в 19:06:10
haramamburu написал: Radio, тогда уж никаких вагин.... пайка сварка опрессовка - да под термоусадку
такой возможности пока нет, хотел проще вариант но достаточно эффективный , который сам смогу сделать.
igor1
igor1
16.07.2017 в 20:10:24
Костян челяб написал: Один я считаю, что установка распаек в ванных запрещена?
Нет, не один. Однако, похоже, что законы для того и придуманы, чтобы их нарушать.
haramamburu написал: тогда уж никаких вагин.... пайка сварка опрессовка - да под термоусадку..
alx220 написал: Можно хорошую изоленту. Например, такую
StroitelPiramid написал: такой возможности пока нет, хотел проще вариант но достаточно эффективный , который сам смогу сделать.
Ну, ставьте винтовые клеммники. Под изолентой.
ZooZoo
ZooZoo
16.07.2017 в 21:59:40
StroitelPiramid написал: ВАГО но с другой маркировкой ?
2273-244
StroitelPiramid написал: вопрос есть ли с заземлением или в основном все без заземлений для ванной ?
Обычно без. Но сходите в специализированный магазин и гляньте, так быстрее и проще. Драйверы на 12в будут нужны во влагозащищенном исполнении.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.07.2017 в 22:06:23
Ок, тогда берем подходящий СИЗ
а сверху для герметизации Клеевую термоусадку
Radio
Radio
Заблокирован
16.07.2017 в 22:19:04
haramamburu написал: Ок, тогда берем подходящий СИЗ
И прямо алюминий с медью сизом скручиваем? Может быть, может быть...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.07.2017 в 22:26:00
Radio написал: алюминий с медью сизом
про люминь проморгал ((((
StroitelPiramid
StroitelPiramid
17.07.2017 в 00:23:11
ZooZoo написал: Драйверы на 12в будут нужны во влагозащищенном исполнении.
Хм , разве специализированное для ванной светодиодные лампы с соответствующим уровнем защиты по умолчанию не адаптированы по току или напряжению или я недопонимаю ??
StroitelPiramid
StroitelPiramid
17.07.2017 в 00:24:33
ZooZoo написал: StroitelPiramid написал: ВАГО но с другой маркировкой ?
2273-244
Спасибо !
StroitelPiramid
StroitelPiramid
17.07.2017 в 03:56:17
Radio написал: герметизации Клеевую термоусадку
haramamburu написал: Radio написал: алюминий с медью сизом
Я так понимаю оптимально установить ВАГО 2273-244 Клеммная колодка 4-х контактная с токопроводящей пастой Alu-Plus втычного типа для медных и алюминевых одножильных проводов сечением 0,5 - 2,5 мм2. Рабочее напряжение 450 В, ток 24 А.
или есть еще варианты для влажного помещения ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.07.2017 в 12:36:14
StroitelPiramid написал: или есть еще варианты для влажного помещения ?
это не вариант для влажного помещения, а вариант ВООБЩЕ соединить медные и люм провода
