Поскольку над потолком там прямого попадания воды нет, но влажный воздух может доходить
Все входы кабелей должны быть уплотнены штатнвыми резинками от коробки. Кабели стоит изогнуть до ввода в коробку, так что если вдоль них течет конденсат он не будет попадать внутрь коробки
Монтаж отвратный, следует переделать :
Наружная изоляция кабеля должна войти в коробку, плотно через резинку
Слишком длинно зачищеные или не до конца вставленые провода в вагах
Виден не подключенный PE - разобратся почему и переделать. Если всамом деле есть лишние провода, следует убедится что они отключены в обеих концах и уложить так что бы не попали в соединение других проводов. Можно заизолировать термоусадкой или клемником
Скрутки с изолентой - Снять изоленту и повесить на них того кто делал. За тем правильно переделать с нормальными способами соединения и коробкой
Ваго в влажном помещении - Я бы переделал на что то другое, но это мое мнение
