uc1wwg
uc1wwg
Витебск
17.07.2017 в 12:52:02
Имеются в наличии светильники на магнитах такого плана
если подключить один, то проблем нет. При подключении параллельно двух, то через сутки (+/-) одна из них перестаёт работать (выходит из строя трансформатор). Не пойму в чём проблема. Может как развязать их друг от друга? Есть мысли?
линк
линк
Кармиэль
18.07.2017 в 04:55:26
Есть связь между вторичками ? Например лед модули стоят на общей железке и есть контакт между "-" питания и пластиной охлаждения
2 драйвера стоят тесно вместе ? Тогда они просто перегреваются
Подаются прямые 230в без тиристорных/симисторных девайсов типа датчиков движения на пути ?
  • Если прямые 230в, никакой зависимости не должно быть. Или они просто выгорают потому что некачественные (независимо от наличия 1 или 2, случайно так вышло), или они создают ацкие ВЧ помехи в сеть (что само собой не исправно) и от этого же горят, опять потому что некачественные. Просто не использовать такой хлам
  • Если через электронику, Они не предназначены для такого включения. Можно использовать только датчики итп которые замыкают цепь механическим реле
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
18.07.2017 в 15:34:16
Два модуля стоят на магнитах на общей железной пластине светильника, разнесены достаточно далеко друг от друга. Подаётся непосредственно 220В через стандартный выключатель (без встроенной подсветки). Может действительно шлак...первую продаван обменял без проблем, а теперь может упереться,заявив, что проблема не в модуле, а в квартирной электросети. В квартире с электрикой всё в порядке,скачков напряжения и прочих бяк не наблюдалось. Тупо один модуль гаснет и всё.
линк
линк
Кармиэль
18.07.2017 в 18:44:54
Если есть проводимость между 2мя лед модулями, они могут наводить один на другой высокочастотную помеху (цепь ВЧ замыкается через железку, сеть, и 2 Y-кондера в модулях если они там есть). Пропищите тестером, Попробуйте проложить изоляцию например наклеить скотч на магниты
ZooZoo
ZooZoo
18.07.2017 в 18:51:04
Соглашусь, наверное, что:
uc1wwg написал: шлак
uc1wwg
uc1wwg
Витебск
20.07.2017 в 20:17:17
Попробую изолировать двухсторонним скотчем от железной пластины, если повторится-точно шлак.
линк
линк
Кармиэль
20.07.2017 в 20:38:09
Да хоть куски пакета из магазина или бумаги проложить под магнитами
