16.12.2005 в 11:16:37
Подскажите, плз, как избавиться от порога в межкомнатной двойной двери (распашенка)? Если его просто срезать, то получится зазор в 3 см.
16.12.2005 в 11:56:03
2CBETA-MA,
Перед дверью не планируется стелить ковролин и пр. ? Если планируите, то получится зазор около 2 см, да минус металлический порожек - выходит вполне приемлимый зазор м/у дверью и полом.
16.12.2005 в 15:37:21
Срезать порог и прибить снизу к дверям планки в размер и цвет.
16.12.2005 в 15:38:09
А еще - заказать другие двери в старую коробку
dtay
dtay
Старый Оскол
18.12.2005 в 01:44:45
как я понял, дверное полотно получилось длинее корбки. Я в подрбных случаях подрезаю дверное полотно. В результате будет отрезан нижний брусок обвязки дверного полотна, его необходимо очистить от облицовки и вклеить обратно в полотно.
maSter402
maSter402
19.12.2005 в 14:41:03
Есть специальные накладки для дверей в виде щёток. Крепятся на нижний торец дверного полотна.
maSter402
maSter402
19.12.2005 в 14:41:06
Alex21
Alex21
19.12.2005 в 15:51:44
CBETA-MA написал : Подскажите, плз, как избавиться от порога в межкомнатной двойной двери (распашенка)? Если его просто срезать, то получится зазор в 3 см.
Переустановить дверь, подрезав, если потребуется, стойки коробки на 15-20 мм.
