Mezazyta
Mezazyta
Краматорск
18.07.2017 в 08:48:56
Добрый День. Делаю ремонт в хрущевке с заменой проводки. В подъезде заземления нет, счетчик будет установлен снаружи в квартире планирую там установить автомат и селективное УЗО 300 ма. кабель розетки 32,5 ввгнгд ЗЗЦМ, свет 31,5 ввгнгд ЗЗЦМ. Щит выбрал Хагер Вольта на 36 модулей. Автоматику тоже планирую Хагер - из проверенных брендов самый гуманный ценник.
Покритикуйте щит.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.07.2017 в 09:00:33
Селективное УЗО ставится в подъезде, а не в квартире. Почему холодильник без дифф защиты? Под УЗО 16А 10мА много всего напихали, придется ставить перед ним автомат на 16А. Щит берите на 48 модулей, на 36 будет маловат.
Грубый, но справедливый
Mezazyta
Mezazyta
Краматорск
18.07.2017 в 09:03:29
Vadim 161, Так и есть УЗО будет в подъезде. Холодильник слаботочный щит свет и звонок будут как неотключаемые линии. К тому же вся квартира под защитой УЗО в подъезде.
К сожелению нет у хагера 25А 10 ма
Radio
Radio
Заблокирован
18.07.2017 в 10:02:36
Mezazyta написал: и звонок будут как неотключаемые линии.
Звонок? :cool: Вообще, если что-то и отключать, то его первым.
Mezazyta написал: К сожелению нет у хагера 25А 10 ма
Вообще-то есть. :)
Radio
Radio
Заблокирован
18.07.2017 в 10:03:56
Mezazyta написал: Покритикуйте щит.
Здесь нечего критиковать, он прекрасен! Я даже картинки не увеличивал: издали видно, как всего много! :a
Mezazyta
Mezazyta
Краматорск
18.07.2017 в 16:45:02
Radio, Я выбирал узо тип А. Тот что у вас по ссылке АС. "
Radio написал: Здесь нечего критиковать, он прекрасен! Я даже картинки не увеличивал: издали видно, как всего много! :a
Это сарказм? Планирую собрать всю проводку без соединительных коробок.
MaSeVi
MaSeVi
18.07.2017 в 16:52:08
Mezazyta написал: Я выбирал узо тип А
Есть такое у Hager: CCA225D...
Mezazyta
Mezazyta
Краматорск
18.07.2017 в 17:02:59
MaSeVi написал:
MaSeVi, Я живу в Украине у нас на офф сайте в прайсе нет такого УЗО http://www.hager.ua/files/download/0/55203_1/0/Price%20hager-berker%202017_05_29%20(EURO).zip
MaSeVi
MaSeVi
18.07.2017 в 17:05:03
Mezazyta написал: Я живу в Украине у нас на офф сайте в прайсе нет такого УЗО
Под заказ не?
Mezazyta
Mezazyta
Краматорск
18.07.2017 в 17:07:48
MaSeVi, да нету в прайсе
Mezazyta
Mezazyta
Краматорск
18.07.2017 в 17:09:46
какой вариант компоновки правильнее? со стороны монтажа легче вариант во втором ряду стоят узо. Гребенками все соединить.
