krserv
krserv
18.07.2017 в 14:34:27
мне приходится иногда менять разводку эл.цепей, в основном это связано со слаботочкой - сигнализация, аварийное освещение, видеонаблюдение и т.д. Но стена в квартире то одна, вот собрался делать кап. ремонт и все электрохозяйство - силовое и слаботочное привести в порядок. Буду делать нишу под встраиваемый щит на 6-8 модулей, с него штробу на разводку и задумался, а не делается как-нибудь так, чтобы кабель-канал в стену утопить, чтобы можно было проводки разные добавлять. По полу у меня проводки идут в пластиковом плинтусе, очень удобно для модернизации.Т.к я сам компьютерщик, электронщик - еще тот "Кулибин", не знаю, что захочу через год провести. хочу и вертикальный кабель канал такой провести, и обою на крышку наклеить. Нормально получится?, правда кабель каналы открываются не очень хорошо, с обоей наверное не получится, лучше цветной кабель-канал приблизительно под цвет обой. Если вложить кабель канал двойной 40х20 - идея рабочая?
MaSeVi
MaSeVi
18.07.2017 в 14:44:13
Так что Вы все-таки хотите: канал утопить в стену, или накладной монтаж осуществить?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.07.2017 в 14:52:10
Так вы по периметру потолка можете пустить потолочный кабель канал, а вертикально между ним и плинтусом вмуровать ПВХ трубу, и при необходимости можно будет протянуть любой кабель на срывая обоев. http://www.ktovdome.ru/pics/0704cc18300700a029d184e732bea17a.jpg
Грубый, но справедливый
krserv
krserv
18.07.2017 в 14:52:58
Канал утопить, у меня сейчас все разведено кабель-каналами сверху, хочу чтобы была чистой стена. Штроборез и пылесос выбираю к покупке, чтобы начать над стенами издеваться.
krserv
krserv
18.07.2017 в 14:59:09
Vadim 161 написал: а вертикально между ним и плинтусом вмуровать ПВХ трубу,
труба будет неудобна, т.к нужно будет на любой высоте иметь возможность выхода из трубы на горизонтальный ход до нагрузки. Вот кабель-канал больше подходит в углу можно и вертикально плинтус поставить, а вот на середине стены думаю о вертикальном кабель-канале, или еще о чем-нибудь...
MaSeVi
MaSeVi
18.07.2017 в 15:01:49
krserv, Если стена ненесущая, то можете и вмуровать...
ZooZoo
ZooZoo
18.07.2017 в 15:31:18
krserv, вы какой-то неправильный Кулибин, поскольку ваши т.н. "мысли" никак не тянут на кулибинские :) Обычный колхоз Лампочка Ильича :)
