krserv
krserv
20.07.2017 в 02:45:25
Подскажите пожалуйста, буду делать нишу для бокса, не помню размеры, допустим 200 х 150 по периметру насверлю перфом дырок, а тело как выбивать, или нужно насверлить по всей поверхности дырок, а затем лопаткой выбивать. Или сделать несколько рядов дырок вертикальных через 3-5 см каждый ряд, и затем лопаткой выбивать каждый такой ряд? Как Вы делаете? Штроборезом с одним диском, мне туда не подлезть, ниша недалеко от угла стены. Остается только перф, Могу коронкой твердосплавной 70 мм сделать несколько отверстий от 2 до 4, но будет ли это быстрее, все равно по периметру коронки лучше просверлить 10-12 отверстий, чтобы легче ей высверливать было.
Rumato
Rumato
Щелково
20.07.2017 в 07:32:12
Бур на 10 по всей плоскости, затем лопаткой.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.07.2017 в 08:13:18
Я большой болгаркой режу, с кожухом для подключения к пылесосу.
Грубый, но справедливый
krserv
krserv
20.07.2017 в 09:14:41
Vadim 161 написал: Я большой болгаркой режу, с кожухом для подключения к пылесосу.
krserv написал: Штроборезом с одним диском, мне туда не подлезть, ниша недалеко от угла стены.
а другой болгарки с кожухом для подключения к пылесосу у меня нет. Поэтому только перф.
Rumato написал: Бур на 10 по всей плоскости, затем лопаткой.
а на каком расстоянии друг от друга отверстия - почти впритык или если между ними будет 3 см, лопаткой бетон будет нормально выбиваться?
Radio
Radio
Заблокирован
20.07.2017 в 09:37:23
krserv написал: бетон будет нормально выбиваться?
Бетон? Панельку курочить собрались? :cool:
krserv
krserv
20.07.2017 в 10:20:13
нет, не панелька, дом 10 эт, собран из квартирных модулей.
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2017 в 10:53:19
krserv, Вы собрались «долбить» несущую стену??
krserv
krserv
20.07.2017 в 11:05:27
на лестничной площадке 4 квартиры, по 2 с каждой стороны, 2 квартиры имеют общий тамбур размером где-то 1.5 х 1.5 м. стена в которой входная дверь в квартиру, рядом с дверью. Щиток на 6 модулей - ИЕК - отверстие 150 х 200 глубиной 60 мм. Несущая она или нет - понятия не имею. Толщина ее 160 мм.
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2017 в 11:26:55
krserv написал: Несущая она или нет - понятия не имею. Толщина ее 160 мм.
Лучше нарастите немножко ГКЛ. Если указанная Вами стена 160 мм, то это несущая - не надо ее кромсать...
krserv
krserv
20.07.2017 в 11:35:53
Для того чтобы поставить щиток, всю стену наращивать на 6 см ГКЛ? Входная дверь - вон какая дырка в несущей стене и ничего, и если рядом с дверью будет маленькая ниша глубиной 6 см, что плохого от этого может быть?
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2017 в 11:45:40
krserv написал: Для того чтобы поставить щиток, всю стену наращивать на 6 см ГКЛ?
Что Вас так удивило?
krserv написал: Входная дверь - вон какая дырка в несущей стене и ничего
Разумеется ничего, это же изначально Спроектированная и Сконструированная стена как раз для "дырки".
krserv написал: будет маленькая ниша глубиной 6 см, что плохого от этого может быть?
Многие так приблизительно и рассуждают. Выбор-то Ваш в любом случае - чай комиссия из жилинспекции не пасется рядом, правда ведь?))))
