Шейх Спиря
Шейх Спиря
Одинцово
21.07.2017 в 13:19:02
Хочу на старую плитку положить керамогранит. Советуют использовать не клей а цементно-песчанную смесь. Собственно говоря на нее и ложил старую плитку. Старая лежит как монолит. За 12 лет ни одна даже не шелохнулась. Но хочется обновить пол. Старую сдирать не хочу держится мертво... Дело в том, что это незастекленный балкончик, соответственно условия будут экстремальные... Дождь, снег, мороз, оттепель с последующим замерзанием и т.п... Что использовать? Старый добрый цемент или клей имеется для таких условий? Старая плитка такая... даже не знаю что за плитка. Толщиной сантиметр, похоже глазурованная метлахская.
Сибиряк
Сибиряк
21.07.2017 в 17:25:51
только на клей. желательно морозостойкий(типа литокол к80). со старой плитки надо снять глянец- болгаркой. как поведет себя бетоноконтакт на улице не знаю поэтому воздержусь предлагать.
Шейх Спиря
Шейх Спиря
Одинцово
21.07.2017 в 18:16:30
Сибиряк написал: только на клей. желательно морозостойкий(типа литокол к80). со старой плитки надо снять глянец- болгаркой. как поведет себя бетоноконтакт на улице не знаю поэтому воздержусь предлагать.
Сибиряк, сейчас представил себе картину снятия глянца болгаркой... Душераздирающее зрелище (для соседей)... По моему проще перфом содрать нахер старую плитку... Но старая плитка тот еще орешек...
memoria damnata
memoria damnata
Казань
21.07.2017 в 18:24:04
Шейх Спиря, Не так страшен черт . Боитесь пыли -можно слегка смочить поверхность. Не хотите шлифовать обезжирить каустической содой.
Шейх Спиря
Шейх Спиря
Одинцово
21.07.2017 в 19:45:46
memoria damnata написал: Шейх Спиря, Не так страшен черт . Боитесь пыли -можно слегка смочить поверхность. Не хотите шлифовать обезжирить каустической содой.
memoria damnata, Какий-такий пыль? Болгарка ревет как реактивный самолет на форсаже! Другой нетути... А насчет каустической соды - это мысль! Тем паче сей реактив имеется в старых запасах :applause:
Сибиряк
Сибиряк
21.07.2017 в 19:52:20
даже от обезжиренного глянца клей на морозе может отскочить.(или сода глянец съест?). можно наделать насечек тем же перфом(если это упрощает дело)
Шейх Спиря
Шейх Спиря
Одинцово
21.07.2017 в 19:53:22
Может все таки не клей а пескобетон? Там пишут какойты силиконовые цепочки образуются и накрепко ссиликониваются с другими кремнесодержащимими материалами... Ну типо, положить раствора сантиметра полтора - два и пусть будет бетон, мле... Меня ведь не особо интересует расстояние межу старым и новым слоями..
memoria damnata
memoria damnata
Казань
21.07.2017 в 19:55:40
Шейх Спиря, От алмазной чашки пыли летит много. Для того и придуманны всякие кожухи - пылеуловители. Но Вам достаточно просто снять глазурь. Опрыскиваете периодически поверхность и всё.
Сибиряк
Сибиряк
21.07.2017 в 19:57:33
про силиконовые связи в пескобетоне впервые слышу от вас - даже интерес разобрал. скинте ссылку на
Шейх Спиря написал: Там пишут
Шейх Спиря
Шейх Спиря
Одинцово
21.07.2017 в 20:06:36
Сибиряк написал: про силиконовые связи в пескобетоне впервые слышу от вас - даже интерес разобрал. скинте ссылку на
Сибиряк, Я, хоть и человек высокой технической культуры, но безумно неграмотен в строительных делах, ибо, танкист (по образованию)... Но про эти самые силиконовые цепочки читал, лет пять назад на этом форуме, какойты кандидат строительных наук пейсал... Врал?
Сибиряк
Сибиряк
21.07.2017 в 20:28:39
я тоже не технолог -потому и заинтересовался.
